Achteruit hendel Huangsung
Berichtdoor Laserboy » 23 mei 2013 23:30
Op mijn quad zit een hendel om de quad in zijn achteruit te plaatsen (kan dus in principe 4 versnellingen achteruit?). Deze zit rechts net onder de tank. Vervelend is dat ik steeds met mijn benen er tegen aan kom. Is er iemand die het ding heeft weten te verplaatsen naar een gunstige plek of misschien een andere oplossing (Eraf halen had ik zelf natuurlijk al bedacht...)
Ik zal morgen indien nodig wel een fotootje schieten.
Gr.
Laserboy
Geregistreerd: 21 apr 2013 21:48
Re: Achteruit hendel Huangsung
Berichtdoor dimpower » 24 mei 2013 06:04
we wachten de foto af.is te moeilijk om dat te bedenken zonder te zien hoe het staat ;)
Berichtdoor Laserboy » 24 mei 2013 16:48
Hierbij de foto's. Ik verwacht dat jullie allemaal achteruit op het motorblok hebben?
(176.89 KiB) 81 keer gedownload
(152.97 KiB) 81 keer gedownload
(185.62 KiB) 81 keer gedownload
Laserboy
Berichtdoor DexterXL » 24 mei 2013 16:52
oooohhhhh, dat valt mee om te verplaatsen, kan in principe overal naar toe
naar wat jij wilt, is gewoon via een kabel, en eraf kan ook gewoon.
Momenteel heb ik een heel klein hendeltje op het blok zitten, en daar zou
ik een optionele hendel op kunnen zetten die bij ALG te verkrijgen is, maar ik
zit te denken of het wel nut heeft voor mij, ik kan ook gewoon even afstappen
en hem terug duwen, of even met de voeten op de voorbanden.... :roll:
Berichtdoor 4 wieltjes » 24 mei 2013 16:54
1e optie.
Bij egl een achteruithendel voor op het stuur bestellen. (heb ik ook)
2e optie een voetpedaal maken waarmee je je achteruit kan aktiveren. (heb ik ook)
Berichtdoor dimpower » 24 mei 2013 16:55
inderdaad een irritante plaats.
ik zou hem meer achteruit monteren.daar zal je veel minder last van hebben volgens mij.
Berichtdoor dimpower » 24 mei 2013 16:59
ik zie bv juist achter de veer van je remcilinder een beugeltje met 2 moeren.misschien kan je daar gebruik van maken.op die plaats zal hij veel minder hinderen.
Berichtdoor Laserboy » 24 mei 2013 18:17
@4 wieltjes,
Je hebt toch niet beide (stuur en pedaal) op de zelfde quad?
Kan je er eens een fotootje van schieten?
Laserboy
Berichtdoor 4 wieltjes » 24 mei 2013 19:11
Hendel links op het stuur.
Berichtdoor Laserboy » 24 mei 2013 23:24
Oké, daar kan ik wel wat mee. Is dat hendeltje voor je rem origineel, of heb je het zelf toegevoegd?
Laserboy
