Berichtdoor Firehuntah » 23 mei 2013 22:35
Had ik al gezegd toch? ;) Zit zo'n 2mm tussen de veer en de motor, net genoeg dus. Bij het inveren wordt de afstand, zoals friesequad al zegt, iets groter dus geen problemen hiermee. :thumbup:
Vandaag weer verder kunnen gaan met opbouwen. :mrgreen: Heb de adapter en de tandwielen gekregen. Past allemaal perfect.
Meteen even gekeken of ik de ketting erop kon leggen. Kon een heel stuk vanaf. ;)
Eerst geprobeerd het pinnetje eruit te slaan maar lukte niet echt. Toen met dremel stuk eraf geslepen maar lukte nog steeds niet. Toen dacht ik ineens eraan om de ketting gewoon tussen de bankschroef te zetten en het pinnetje eruit te persen met een dik stukje metaal ertussen met een gat erin en aan de andere kant een klein boutje. Hiermee lukte het wel goed. :)
Nu alleen nog spannen maar was al beetje laat dus dat komt morgen wel weer. Kan zijn dat er nog 1 schakel tussenuit kan, weet even niet zeker of ik het lagerhuis helemaal naar voren gedraaid had staan. Zit nu nog best veel speling in. Maar zo ver ik kan zien loopt die wel goed recht, heb niet eens die adapter op de as van de motor hoeven stellen. Deze zit gewoon zo ver mogelijk erop.
Berichtdoor BBQBarman » 23 mei 2013 23:03
Fijn weer een update mooi
Berichtdoor Firehuntah » 24 mei 2013 22:34
Mja het zal hopelijk allemaal wat sneller gaan nu. Heb over een week ook een week vrij dus hoop dat ik dan een beetje vooruit kan.
Vanavond even gekeken of ik de ketting kon spannen maar helaas niet gelukt. Had het lagerhuis al helemaal naar achter staan. Heb dus geprobeerd het helemaal naar voren te draaien wat heel erg lastig ging. Alle bouten waren los maar denk dat die bevestigingsplaat voor de remklauw te veel klemt op het lagerhuis, kreeg er in ieder geval bijna geen beweging in. Maar kan helaas geen hele schakel ertussenuit halen, kan alleen maar 1 zo'n rolletje weg halen maar dan kan ik de ketting niet meer in elkaar zetten. ;) Dusja, ik wou gewoon het lagerhuis weer helemaal naar achter draaien. Maar krijg er nu totaal geen beweging meer in, staat nu ongeveer in het midden. Heb er 2 steeksleutel 17's op gezet en met m'n volle gewicht erop gaan staan maar niks..
Zal dus zoiezo op zoek moeten naar een aparte kettingspanner neem ik aan. Zit echt teveel speling in, krijg ik niet weg met alleen het lagerhuis te draaien.
Berichtdoor BBQBarman » 24 mei 2013 22:51
En schakel deruit
Lagerhuisin zijn kortste stand en op je quad zitten keting derin
Had ik ook gedaan moet lukken bij mij was het geluk en zat niet te strak
Maar mij ketting is wel langer dus is daarom ook moeilijker om in elkaar te zetten
Berichtdoor Firehuntah » 24 mei 2013 22:57
Gaat niet, als ik een hele schakel eruit haal is de ketting te kort. Maar nu dus te veel speling.
Op de quad zitten heeft bij mij geen nut, ketting blijft hetzelfde lopen bij inveren aangezien de motor op de achterbrug zit. ;)
Berichtdoor BBQBarman » 24 mei 2013 23:03
Rot probleem maar je weet nog niet welke tandwiel je nodig hebt voor de juiste rij gedrag
Dus misschien rijd tie beter met en grotere of kleinere voortandwiel
Dus misschien wachten voordat je dingen aan gaat passen
Berichtdoor Firehuntah » 24 mei 2013 23:11
Klopt ja maar kan zo niet echt ermee uitproberen, denk dat de ketting snel eraf zal komen. Een spanner is toch wel zo erop gezet lijkt me, weet alleen nog niet wat ik precies moet hebben.
Berichtdoor BBQBarman » 24 mei 2013 23:31
Oh had niet goed gelezen :)
Berichtdoor Peanut » 25 mei 2013 11:07
Ziet er goed uit. De "groene quad"
Berichtdoor dimpower » 25 mei 2013 15:53
kettingspanner is zeker niet nodig bij de jla.aslagerhuis gewoon naar onder draaien en je spant je ketting op zo.
het trukje met in versnelling plaatsen is bij jou niet van toepassing dus zal wel met de hand moeten.
jammer dat je zo veraf woont.ik had je meteen geholpen.is echt fluitje van een cent hoor eens je weet hoe het moet.
