Remmen heeft geen druk meer madmax
Re: Remmen heeft geen druk meer madmax
Berichtdoor BBQBarman » 04 mei 2013 17:19
Ten eerste het manier van ontluchte was anders en moest die ring achter de rem pendaallos halen zodat die pin lager kon gaan het was mogelijk dat de pin niet laag genoeg ging waardoor die geen remvloeistof uit het potje haalde.
En voor het ontluchten gebruik een doorzichtige slang om alle lucht goed te kunnen zien
Pomp een paar keer draai de ontluchtings ventiel open druk op de rem en draai de ventiel dicht
Herhaal dat totdat je geen lucht meer ziet
Lucht gaat omhoog dus zorg dat de ontluchte punt hoog zit
Omdat de punten van de banjobouten hoger zitten dan de remmen
Kan je die het best ook open draaien en daarna 1 keer op de rem trappen inhouden en dan weer dichtdraaien zo dat die punt ook luchtvrij is
Me achterrem was voorheen nooit goed ontlucht nu kan ik zelfs met me handrem remmen
Heb nu niet eens spanning op die kabel
Geef ff een gil als iets niet duiderlijk is
Berichtdoor dimpower » 04 mei 2013 18:19
:thumbup: :thumbup: overduidelijk :!:
Berichtdoor DexterXL » 04 mei 2013 19:55
:mrgreen: zie pagina 1....als ik het zo vertaal, dan maakte je voetrem
te weinig slag om olie aan te zuigen.
En om te ontluchten heb je toch enige vorm van druk nodig, dan maakt het
niet uit of de slang omhoog of omlaag hangt, omdat je het eruit perst.
Belangrijkste is: het kost je geen onderdelen, en je kunt weer rijden :thumbup:
Berichtdoor BBQBarman » 04 mei 2013 20:01
DexterXL schreef::mrgreen: zie pagina 1....als ik het zo vertaal, dan maakte je voetrem
Ja sorry dex had nog te weinig ervaring hiermee om het te begrijpen
En menno wou me die onderdeel niet eens verkopen :)
Remmen zijn beter dan voor heen
Denk dat me achter remmen nooit goed hadden gewerkt
Berichtdoor DexterXL » 04 mei 2013 20:08
Ja, Menno is zijn gewicht in goud waard :thumbup:
andere verkopers willen graag onderdelen verkopen, maar ik denk dat hij
iets te veel van zijn werk houd :mrgreen:
Berichtdoor friesequad » 05 mei 2013 07:03
DexterXL schreef:Ja, Menno is zijn gewicht in goud waard :thumbup:
is toch mooi dat er ook nog eerlijke mensen zijn :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Berichtdoor pmhvanes » 05 mei 2013 10:11
dat met de banjo bouten moet je uitkijken zitten koperen ringen,normaal als zoiets is aangedraaid geweest moet ze vervangen,net als bij de olie vul plug,er zitten 2 ringen per bout onder zit er een en boven de aansluit leiding
ogineel zitten er ringen met rubber op
Berichtdoor BBQBarman » 05 mei 2013 10:22
pmhvanes schreef:dat met de banjo bouten moet je uitkijken zitten koperen ringen,normaal als zoiets is aangedraaid geweest moet ze vervangen,net als bij de olie vul plug,er zitten 2 ringen per bout onder zit er een en boven de aansluit leiding
Okay duiderlijk zal ik af en toe checken voor lekken
Berichtdoor BBQBarman » 11 mei 2013 17:19
Echt vage shit verlies gewoon nog steeds langzaam rem druk ook al remt tie nu goed ik hoor gewoon geen druk te verliezen
Berichtdoor 4 wieltjes » 11 mei 2013 18:05
Mogelijk toch nog een iets lucht ergens.
Keer terug naar Remmerij
