Quadzilla start niet meer tikkend geluid.
Berichtdoor Quadzilla » 03 mei 2013 12:18
Hallo mede quad rijders!
Ik heb een klein probleempje met mijn Quad, sinds een paar dagen start hij niet meer. De accu zit gewoon vol en doet het nog perfect?
Er komt een tikkend geluidje uit een klein blokje wat in de buurt van de accubak zit, ik heb al het een en ander gelezen hier en dat is blijkbaar de start relais..? kan dit kloppen?
en zo ja wat moet ik doen?
alvast enorm bedankt, het begint mooi weer te worden dus het begint ook steeds meer te kriebelen om een stukje te gaan rijden! :oops:
4x4 all the way
Quadzilla
Geregistreerd: 02 mei 2013 08:30
Woonplaats: Overloon
Re: Quadzilla start niet meer tikkend geluid.
Berichtdoor BBQBarman » 03 mei 2013 16:38
Als die geluid maakt klopt het
Vanaf hier kunnen we je niet goed helpen we hebben wel meer info nodig
Draait de startmotor? Verder andere geluiden?
Beste is een filmtje maken van terwijl je hem probeert te starten
Berichtdoor admin » 03 mei 2013 17:54
Startrelais waarschijnlijk kapot
Berichtdoor BBQBarman » 03 mei 2013 18:02
Als de startrelai kapot is kan je een paar keer zachtes met een hamer erop slaan en als tie het doe een nieuwe halen
Of je sluit de 2 polen kort doet tie het ook nieuwe halen
Berichtdoor DexterXL » 03 mei 2013 18:07
hamer? :mrgreen:
niet alles is te fixen met een hamer, ik zou tikken met een schroevendraaier
en een nieuwe startrelais gaan kopen, meet anders eerst eens de spanning
die het relais krijgt, zit die boven de 12vdc, dan idd nieuwe relais
Ik weet ook niet of je een automaat hebt of handgeschakeld, maar als die
handgeschakeld is, dan moet je hem wel aan kunnen duwen :idea:
Laatst bijgewerkt door DexterXL op 03 mei 2013 18:09, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor donnyslats » 04 mei 2013 10:45
dit probleem heb ik ook gehad nieuwe relais kopen..
je kunt hem ook starten door met startkabels de plus op het draad van de starmotor te houden maarja als je dan ergens rijd en hij valt uit kan je niks.
donnyslats
Woonplaats: goudswaard
Berichtdoor Quadzilla » 06 mei 2013 08:30
Sorry voor de wat late reactie maar ben het weekend enorm druk geweest met mijn auto!
Ik ga vanmiddag de startrelais eens kortsluiten en eens tikken op de relais kijken of hij het doet. ik zal ook proberen een filmpje te maken als hij probeert te starten.
Hij doet helemaal niks de startmotor slaat niet aan ik hoor alleen een tikkend geluid van dus de startrelais, is z'n relais bij de plaatselijke brommerzaak te halen of moet ik dan specifiek naar een quad zaak gaan, en is z'n relais makkelijk zelf te monteren?
alvast enorm bedankt voor alle reacties!
4x4 all the way
Quadzilla
Berichtdoor pmhvanes » 06 mei 2013 08:51
Of j e het bij de brommerzaak kunt krijgen weet ik niet ik zou eerder motorzaak zeggen,maar ik heb geen idee,monteren is bij die van mij egl mad max zadel eraf en stekkers uitrekken en thats it,nieuwe aan sluiten en klaar
Berichtdoor Quadzilla » 06 mei 2013 09:21
Kijk is aan zelfs ik met mijn twee linkse handen moet dat lukken haha!
Ga nu even naar de plaatselijke motorzaak bellen en even informeren ik hou jullie vanmiddag op de hoogte!
4x4 all the way
Quadzilla
Berichtdoor Quadzilla » 06 mei 2013 09:31
Net gebeld met een quadzaak en die zegt dat niet zomaar iedere relais op een quad past. en zegt dat ik dus een quadzilla relais nodig heb?
klopt dit want anders wordt het nogal lastig om in de buurt een relais te vinden.
4x4 all the way
Quadzilla
