Remmen heeft geen druk meer madmax
Re: Remmen heeft geen druk meer madmax
Berichtdoor BBQBarman » 02 mei 2013 16:52
Nou die remde niet goed dus die had ik steeds aangedraait zodat tie wel remde
Tijdens het vervangen van de blokken moest ik die los draaien omdat tie te strak zat
Had ik dus zo laten staan in de ochtend wakker band derop rem proberen doet niks meer
Beetje aandraaien weinig nut
Vloeistof helder als water blokken zitten hoed tegen de schrijven aan
Ps ik had geen madmax opgeschreven bij de titels omdat de remmerij algemeen is en niet merk gericht
Berichtdoor BBQBarman » 02 mei 2013 17:06
Oh ja me rem doet he nu niet meer dus kan hem nu ook niet meer starten
Berichtdoor scania-driver » 02 mei 2013 18:39
zit die stekker er voor wel goed op, anders doet ie het ook niet.
Berichtdoor BBQBarman » 02 mei 2013 18:40
Stekker voor? Waar zit dat?
ff kijken
Hij zit goed bedankt voor de tip ga morgen ff doormeten
Ik zocht al naar voeding bij de remcilinder :)
Berichtdoor DexterXL » 02 mei 2013 19:32
hans caspers schreef:maar dan moet je toch ook lekkage van de vloeistof zien.
Nee, de druk moet eigenlijks naar je remcillinders, maar drukt langs de kering
weer terug het reservoir in, de kering zit in de remcillinder.
Berichtdoor pmhvanes » 02 mei 2013 21:46
De mad max heeft in het midden bij de twee remliedingen een t stuk,en daar zit de rem druk schakelaar als er geen druk is brand ook het stop licht niet,maar voor de hendel zou het toch moeten doen er zit een schakelaar bij de rem hendel,ik zou het toch nog maar eens goed ontluchten ,want ik heb het pas ook gehad,eerst pompen dan voet rem indrukken en dan de nippel open draaien,dan voel je de pedaal naar beneden gaan ,en dan de nippel dicht draaien,pompen en herhalen tot je druk hebt,en op het reservoir letten op tijd bijvullen anders blijf je aan de gang,gewoon blijven ontluchten ,moet goed komen,starten zou wel moeten kunnen met de hendel in,dat heeft niets met de druk te maken
Berichtdoor BBQBarman » 02 mei 2013 23:21
Klopt kan starten met de handrem
Maar ik begrijp niet helemaal hoe je moet ontluchte pompen?
Dit is echt me eerste keer
Berichtdoor DexterXL » 03 mei 2013 06:49
met de voetrem paar keer pompen en dan naar beneden gedrukt houden,
ontluchtnippel op de remklauw open totdat er bijna niets meer uit komt,
nippel weer dicht, dan pas de voetrem weer los laten, dit doe je een keer
of 3, dan zou je weer druk moeten hebben....
Houd er rekening mee dat de remvloeistof agressief kan zijn, dus vaak doe
ik er een benzine slang oid eraan, en vang het op in een potje.
Zeer belangrijk, nooit de ontluchtnippel opendraaien als het pedaal NIET is
ingedrukt, daardoor verlies je dus druk in je systeem....waardoor je niet meer
kunt remmen.
Berichtdoor BBQBarman » 03 mei 2013 07:21
Duiderlijk bedankt
Oh ja het potje hoe kan ik die eigenlijk vullen?
Wan als ik hem 1 mm open draai komt er al vloeistof uit
Daar zit toch druk op?
Berichtdoor pmhvanes » 03 mei 2013 09:55
Dat komt omdat je er nieuwe blokjes op hebt gezet,is het potje waarschijnlijk te vol het moet tussen de aangegeven lijntjes op het potje dan is het goed er zit geen druk op ,het dekseltje kun je er zo afdraaien,je moet er iets uitdoen,ik snap alleen niet waarom je geen druk meer hebt,je hebt toch alleeen de blokjes vernieuwd?
Keer terug naar Remmerij
