shineray spider 250cc achterlicht telkens stuk..
Berichtdoor Jappie » 28 apr 2013 11:12
Hallo allemaal,
Ik heb een Shineray Spider 250cc uit 2010.
Mijn achter licht gaat telkens kapot.. er zit een gewone halogeen in 5/21 watt ofzo.. dus gewoon en remlicht in 1.
Als ik dan weer terug kom van een stukje toeren kan ik weer het lampje vervangen. remlicht doet het wel gewoon maar gewoon licht achter springt er telkens uit.
in mijn display staat ook bij spanning 15 volt. Zelf vindt ik dit best aan de hoge kant.
Zal mijn spannings regelaar stuk zijn? of moet ik er gewoon een weerstand tussen zetten?
Led achterlicht heb ik ook al geprobeerd maar die klapte er ook al uit dus die kan ik weg gooien (zonde)
Ik hoor graag hoe jullie er over denken..
Tanks!
grz. Jasper
Jappie
Geregistreerd: 17 apr 2013 11:46
Woonplaats: Sonnega (Friesland)
Re: shineray spider 250cc achterlicht telkens stuk..
Berichtdoor dimpower » 28 apr 2013 11:25
spanningsregelaar is inderdaad naar de eeuwige rijstvelden.15V is te hoog.zelfs inderdaad een led kan daar niet tegen.kijk maar eerst even voor die regelaar te vervangen vooraleer je terug lampjes insteekt.
Berichtdoor Jappie » 28 apr 2013 11:31
dimpower schreef:spanningsregelaar is inderdaad naar de eeuwige rijstvelden.15V is te hoog.zelfs inderdaad een led kan daar niet tegen.kijk maar eerst even voor die regelaar te vervangen vooraleer je terug lampjes insteekt.
bedankt voor je reactie.. ik dacht het al dat ie stuk was.
Kan ik hier een willekeurige spanningsregelaar op zetten of zit er nog een speciaal soort op of iets waar ik rekening mee moet houden?
Jappie
Berichtdoor Jappie » 28 apr 2013 11:33
als het goed is moet ik deze hebben:
http://www.algmotoparts.com/regulator-s ... a62ec0aa26
Jappie
Berichtdoor dimpower » 28 apr 2013 11:34
normaal kan je er ééntje van gelijk welke quad op plaatsen.je moet anders eens kijken in de 'te koop" sectie.daar staat er waarschijnlijk nog eentje tussen. ;)
Berichtdoor dimpower » 28 apr 2013 11:36
Jappie schreef:als het goed is moet ik deze hebben:
met deze moet het inderdaad lukken.
Berichtdoor dimpower » 28 apr 2013 11:38
rob de sloper heeft er ook nog eentje. ;) doe hem eens een pb.
Berichtdoor Jappie » 28 apr 2013 11:43
ik heb een PB naar 'm verstuurd.. tanks!
Jappie
shineray spider nieuwe spanningsregelaar probleem blijft
Berichtdoor Jappie » 03 mei 2013 18:25
Ik heb nu een nieuwe spannings regelaar erop gezet maar hij blijft op 15 volt staan in het display.. wie weet wat er nog meer aan de hand kan wezen?
Jappie
Berichtdoor dimpower » 03 mei 2013 19:23
Ben je wel zeker dat hij effectief 15V heeft?je display kan dat wel tonen maar toont hij dat wel juist.meet het toch een na met een voltmeter.nooit 100% betrouwen wat je display toont.
