ineens geen stroom meer bij shineray spider 250 cc
Berichtdoor fred » 25 apr 2013 18:17
hallo,
mijn quad stopte er vandaag tijdens het toeren ineens mee. wat blijkt, geen stroom meer, helemaal niets!!!
quad is van bouwjaar 2009.
iemand ervaring hiermee of weet waar het aan zou kunnen liggen?
heb de zekering gecheckt maar kan niet zien of die kapot is. het metalen stripje is zo te zien nog heel.
alvast bedankt
Fred
ik hoop echt dat iedereen nu gelukkig is, ik wel. :D
Laatst bijgewerkt door fred op 25 apr 2013 19:56, in totaal 2 keer bewerkt.
fred
Woonplaats: tubbergen
Re: geen stroom meer
Berichtdoor admin » 25 apr 2013 18:43
Nee,is niet goed.
Lees nou eens goed wat er staat. IN DE ONDERWERPREGEL AARD PROBLEEM PLUS MERK EN TYPE
je kan een topic 24 uur aanpassen,dus doe dat even.
Berichtdoor friesequad » 25 apr 2013 19:04
waar jij dus in je onderwerp heb staan ( geen stroom meer )
moet dus staan (shineray spider 250 cc geen stroom meer )
als hij in 1 keer dood is zal vast je laderij stuk zijn :think:
Berichtdoor BBQBarman » 25 apr 2013 19:36
Dit moet echt de voeding zijn kan niet anders of bij je accu of een kabelbreuk of je zekering
Als je display opeens uitvalt kan alleen zoiets zijn lijkt mij
Berichtdoor Z@@lo » 25 apr 2013 19:55
vergeet je contactslot niet. ik heb daar storing op gehad. dan valt ook opeens alles uit.
Berichtdoor fred » 25 apr 2013 19:59
Z@@lo schreef:vergeet je contactslot niet. ik heb daar storing op gehad. dan valt ook opeens alles uit.
hoe kan ik het beste bepaalde dingen uitsluiten? ben geen profi, maar wil wel zelf wat proberen.
hoe zouden jullie dit staps gewijs aanpakken?
Fred
fred
Re: ineens geen stroom meer bij shineray spider 250 cc
Berichtdoor domingo » 25 apr 2013 20:16
probeer eens startkabels
misschien is je eigen accu overleden
domingo
Berichtdoor BBQBarman » 25 apr 2013 20:23
Ja probeer dat eerst van af 1 kant beginnen dus je accu daarna je zekering
Heb je een multie meter? Daarmee kan je het meten wel handig
Eerst ff eten halen moet nog groeien kom zo terug
Berichtdoor 4 wieltjes » 25 apr 2013 20:29
Wat gebruik je om te meten ??
Bij stapsgewijs meten begin je bij de bron.
Maar eerst even meten of je goed massa heb tussen je frame - accu - motorblok.
Dit meet je met het omega teken op je multimeter.
Dan spanning meten:
Je min 'zwarte' meetpen van je meter op een goed massapunt van de quad en de rode op je + pool van de accu.
Meter op v gelijkspanning.
12v = okee
rode meetpen na je zekering steken.
12v okee
Dan killswitch enz. enz.
Alles wat rood is is 12v continu.
Alles wat effen zwart is is geschakelt 12v.
Of het moet bij de chin anders zijn.
Berichtdoor fred » 27 apr 2013 13:06
hallo,
heb het euvel gevonden :P ik heb eerst de accu gecheckt , toen de zekering. toen voor, bij het contact slot, wat aan de bedrading gefrommeld en waarempel, de display ging aan. als eerste de kabel van het contact slot gevolgd tot aan de stecker en daar bleek de stecker niet goed te sluiten.
heb een tyrib om de stecker gedaan en .... probleem opgelost! :clap:
super bedankt voor jullie reacties en hulp! :clap:
groeten
Fred
fred
