lucht schroef
lucht schroef
Berichtdoor friesequad » 24 apr 2013 20:02
hoe werkt het met die lucht schroef
wat doet hij ?
ja meer lucht geven duuuuh
maar hoe :?:
en waar gaat het langs ?
Re: lucht schroef
Berichtdoor dimpower » 24 apr 2013 20:06
helemaal dicht draaien en dan 1,5 toer terug opendraaien.dat is ongeveer de standaard waaruit je moet vertrekken om dan te finetunen. ;)
luchtschroef zit onderaan de carb.bij de jla is het opletten dat je je niet verbrand aan de uitlaat die daar juist bij ligt.
Re: lucht schroef
Berichtdoor friesequad » 24 apr 2013 20:13
dimpower schreef:helemaal dicht draaien en dan 1,5 toer terug opendraaien.dat is ongeveer de standaard waaruit je moet vertrekken om dan te finetunen. ;)
uuuh dim dat weet ik
maar de vraag is hoe werkt het ? hoe moet ik het uit legen
hoe kan dat kleine schroefje nu meer lucht toevoegen :think:
waar gaat dat langs ?
of zet hij de vloter onder druk door de 2 gaatjes bij de lucht filter in laat :think:
Re: lucht schroef
Berichtdoor admin » 24 apr 2013 20:16
Er is een topic dat de werking van carb incl luchtstelschroef uitlegt. K kan het nu alleen niet vinden.....
Re: lucht schroef
Berichtdoor BBQBarman » 24 apr 2013 20:20
Heb je wel is je carb uit elkaar gehaald?
Want dan kan je zien dat die luchtschroef in de vlotterkamer gaat
Re: lucht schroef
Berichtdoor admin » 24 apr 2013 20:22
Gevonden:
http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=22&t=3810
In dit filmpje word het je wel duidelijk!
Re: lucht schroef
Berichtdoor friesequad » 25 apr 2013 04:37
filmpje gezien maar dat gaan meer over de werking caberateur :think:
ik wil weten hoe het zit met die lucht schroef
hoe krijg hij door dat schroefje meer rucht
bij het stationeer schroef is duidelijk die drukt het gas cilinder een beetje omhoog :think:
bbqbarman ee heb de cab nog niet helemaal uit elkaar gehad volgens mij als ik dat goed wel bekijken heb ik een moet ik hem door de midden slijpen :think:
Re: lucht schroef
Berichtdoor friesequad » 25 apr 2013 04:57
net ff op het internet gezocht is ook niks over te vinden :think:
behalve in klein stuk je tekst dat het wel met die 2 gaatje aan de achter kan te maken heeft 1 daar van gaat naar je sproeier en daar zit het schroefje aan daar door kun je de lucht regelen
zo ver ik het begrepen heb :think:
Re: lucht schroef
Berichtdoor dimpower » 25 apr 2013 05:45
:crazy: in het filmpje zie je toch duidelijk wat het vijsje doet en waarvoor het dient.duidelijker kan het voor mij toch niet.
Re: lucht schroef
Berichtdoor DexterXL » 25 apr 2013 06:51
Luchtschroef opent meer of minder een opening die direct effect heeft op
de luchthoeveelheid met je gasbus/schuif dicht of half open, daarna heeft
het geen effect meer.
We praten dan niet over hele grote hoeveelheden....vandaar dat kleine
gaatje
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 228 gasten
