Berichtdoor Firehuntah » 21 apr 2013 22:42
Dat zou kunnen inderdaad, zo'n setje is zoiezo altijd wel handig. Zie ze ook al voor 10 euro bij de praxis. Zal nog even paar dagen wat rondkijken voor platte ringen maar als ik niks vind dan toch maar zo'n setje kopen en ergens zelf de ringen uit slaan. Weer bedankt voor de tip, wist niet echt hoe die dingen heten. ;)
Berichtdoor BBQBarman » 22 apr 2013 11:38
Ik heb niks gevonden maar weet dat ik voor de daken schroeven gebruik waar al rubber omheen zit ik zal als ik thuis ben ff kijken hoe die krengen heten
Berichtdoor Firehuntah » 22 apr 2013 17:49
Mja dan zou ik die schroeven ook weer extra moeten kopen, moet niet duurder gaan worden dan nodig is. ;)
Helaas nog geen reactie vandaag van die rubber-shop, of van die kartshop.
Berichtdoor BBQBarman » 22 apr 2013 17:55
Dacht je koopt schroeven met rubbers ben je meteen klaar zijn wel minder mooi dan wat je wilt hebben
Zag wel dat computerkasten rubbertjes verkocht tegen trillingen misschien zit daar wat tussen
Berichtdoor Firehuntah » 22 apr 2013 20:17
Maar hoe heten die schroeven dan? Wil wel eens zien wat het is.
Als het echt schroeven zijn kan ik er eigenlijk niks mee, wil toch echt boutjes gebruiken. Makkelijker om erop te zetten en weer eraf te halen. En heb alles ook al besteld daarvoor dusja. :think:
Voor computerkasten worden meer doppen gebruikt dan zo'n ringetjes, kan in ieder geval niks vinden van ringetjes hiervoor. Denk dat ik ze toch zelf met zo'n holpijp setje moet gaan maken.
Berichtdoor BBQBarman » 22 apr 2013 20:41
Firehuntah schreef:Maar hoe heten die schroeven dan? Wil wel eens zien wat het is.
Ik had gehoopt dat je nog niks had het zijn schroeven geen bouten
Maar misschien heb je hier wat aan
Berichtdoor Firehuntah » 22 apr 2013 22:47
Die rubbers zouden fijn zijn maar de schroeven zelf niet echt. Voor 1 keer te bevestigen zijn ze goed maar om ze steeds eraf en opnieuw erop te zetten zal denk ik niet vaak lukken.
Zoiezo zijn ze te lang, maar zullen ook wel kleinere maten zijn neem ik aan. Als ik deze erin zou draaien kom ik op de accu's zelf uit en staat op elk schroefje spanning. ;)
Berichtdoor Firehuntah » 23 apr 2013 18:01
Heb een reactie van die kartshop. Ze zijn 2mm dik en 8mm buitendiameter (M5 binnen dus 5-5,5mm binnendiameter neem ik aan) en ze kunnen er wel 100 verkopen. Maar dit zijn ook O-ringen zoals ik op de foto zie. Zou dit wat zijn of zullen deze ook zo ver gaan uitrekken dat ik er niks aan heb? :think:
Of zijn ze toch wat platter? Lastig om te zien.
http://www.kartshop24.nl/velgen-wielklo ... ubber.html
Berichtdoor BBQBarman » 23 apr 2013 19:16
Als je die ringen gebruikt is het beste om 1 a 2 mm in je plastic te freezen zodat die ringen niet opzij worden gedrukt
Berichtdoor DexterXL » 23 apr 2013 19:19
Ik heb nog niet gezocht op de website van de leverancier.....was
een beetje boel druk :crazy:
