Berichtdoor Firehuntah » 21 apr 2013 13:48
En zo'n fiberringen, zou dat genoeg afdichten? Zijn wat goedkoper en ook wat platter. Deze kan ik wel gewoon vinden per 100 stuks enzo. Weet alleen niet of je die kunt hergebruiken als je de boutjes los maakt. :think:
Edit: Toch nog wat platte rubber ringen gevonden terwijl ik op fiberringen zocht. :crazy:
http://www.klusdiscounter.nl/Webwinkel- ... 8-5st.html
Maar is dat 3/8 inch nou de binnen of buiten diameter? Want voor de binnen diameter is dat weer te groot. En staat ook geen dikte bij.
Berichtdoor BBQBarman » 21 apr 2013 14:24
Het beste is om niet bij de schroeven af te dichten maar daarvoor af te dichten met als een spatwaterdichte wcd
Berichtdoor Firehuntah » 21 apr 2013 14:40
Klopt maar weet niet echt hoe ik dat zou kunnen doen. Bij zo'n wandcontactdoos zitten de bevestigingspunten voor de deksel ook buiten het gedeelte voor elektra. Dat zal bij de behuizingen van de accu's niet het geval zijn aangezien ik daar de plaats niet voor heb.
Kan wel kijken dat ik de blindklinkmoeren nog extra doe afdichten met rubber hulsjes erover ofzo. En dan gewoon een dun rubber vel tussen de behuizing en het klemgedeelte voor de accu's. Zal dan ook wel waterdicht zijn lijkt me.
Maar dan moet ik ook wel weer zo'n hulsjes kunnen vinden met de juiste maat. :think:
Berichtdoor BBQBarman » 21 apr 2013 14:46
Firehuntah schreef:Klopt maar weet niet echt hoe ik dat zou kunnen doen. Bij zo'n wandcontactdoos zitten de bevestigingspunten voor de deksel ook buiten het gedeelte voor elektra. Dat zal bij de behuizingen van de accu's niet het geval zijn aangezien ik daar de plaats niet voor heb.
Of je zet een 2e deksel op :)
Berichtdoor hans caspers » 21 apr 2013 15:56
misschien kun je vloeibare pakking gebruiken of siliconenkit.
mijn twee meiden op de quad
hans caspers
Erelid
Erelid
Woonplaats: leidschendam
Berichtdoor DexterXL » 21 apr 2013 16:03
3/8" is idd de binnenmaat...ik zat even verkeerd te denken
5mm komt overeen met 0.125" maar ze stoppen bij 1/4" :roll:
Berichtdoor Firehuntah » 21 apr 2013 16:36
@BBQ
En hoe moet ik die 2e deksel dan weer bevestigen? ;) Gaat zoiezo niet lukken, zit nu al met de behuizing op de maximale breedte. Nog wat breder en het zal denk ik al tegen de voetsteunen komen (bij de grootste behuizing dus).
@Hans
Ik wil niks vloeibaars gebruiken, zou ik dan elke keer opnieuw erop moeten doen als ik de deksel even eraf wil halen. Gaat niks worden helaas.
@Dexter
1/4" zou ook wel goed zijn denk ik maar kan ik helaas weer niks van vinden. Kan wel alle maten fiber ringen vinden maar weet niet of dat goed doet afdichten tussen plastic en een bout.
@Sandhi
Bedankt voor de links. ;) Heb de boutjes alleen al besteld, 100 stuks voor minder geld dan die 8 met rubber ringen op ebay. Is me dus wat te duur.
Die van kartshop zouden wel goed kunnen zijn, ligt er aan hoe dik ze zijn. Zal ze wel eens mailen.
Berichtdoor DexterXL » 21 apr 2013 18:41
ik zal morgen eens kijken bij de leveranciers op het werk, misschien zit daar
wat tussen, maar ik beloof niets ;)
(als ze ze hebben, dan kijk ik gelijk wat het kost)
Berichtdoor BBQBarman » 21 apr 2013 18:43
Wat voor maat bouten ga je eigenlijk gebruiken?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 16 gasten
