Berichtdoor sandhi,; » 13 apr 2013 07:29
Als je 2e zelfde maakt ben je toch klaar 1tje boven eentje onder
Berichtdoor Firehuntah » 13 apr 2013 09:54
Ja voor de accu's op hun plaats te houden is dat genoeg denk ik maar in het midden zal de deksel dan wat speling hebben misschien. Wil het toch overal helemaal dicht houden. Maar kan daar eigenlijk wel gewoon 2 punten vast maken aan de behuizing, krijg de accu's dan toch nog wel eruit als ik met de middelste accu's begin. ;)
Berichtdoor slowstart » 13 apr 2013 16:16
Kijk hier even die kunnen zo goed als alles maken goed advies hebben ze zeker!
http://www.alpomat.nl/
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor Firehuntah » 13 apr 2013 20:22
Was van plan alle kunstof behuizingen zelf te gaan maken. ;) Stuk goedkoper dan het door zo'n bedrijf te laten doen, zal denk ik aardig wat kosten.
Tekening van de grootste behuizing is zo'n beetje klaar nu, heb nog wat moeten aanpassen aangezien ik niet echt uit kwam met de wartels + dikke oranje kabels en het frame van de quad. ;) Maar zo gaat het dan ongeveer worden denk ik.
Toch wel handig dat 3d tekenen, kan meteen zien of alles past voordat je er echt aan gaat beginnen. :mrgreen:
Ga het alleen wel nog moeilijk krijgen met de andere behuizingen aangezien het frame van de quad nogal in de weg zit voor de kabels de behuizingen in te kunnen leiden. Even afwachten dus hoe dat allemaal gaat passen.
Berichtdoor Firehuntah » 13 apr 2013 21:27
En zo zal die helemaal gesloten uit zien. :) Moet dan wel nog een waarschuwings sticker op komen voor hoog voltage maar wil op deze grote behuizing geen standaard sticker. Even kijken of ik hier iets leuks voor kan laten maken als ik het zo ver klaar heb allemaal. ;)
Alleen nog even kijken of ik aan de onderkant uit kom met die boutjes. :oops: Nog niet echt aan gedacht dat daar ook een buis van het frame loopt. :lol: Maar past misschien net aangezien de behuizing iets uitsteekt en zoiezo toch nog iets hoger komt dan het frame.
Berichtdoor BBQBarman » 13 apr 2013 22:28
Berichtdoor Firehuntah » 13 apr 2013 22:42
Zoiets bijvoorbeeld, staat zeker niet verkeerd. :lol:
Maar ben toch op zoek naar wat anders. ;) Voor de sticker tenminste. :think:
Berichtdoor DexterXL » 14 apr 2013 18:44
valt nog mee dat er geen BBQ-man logo erop staat :mrgreen:
Berichtdoor BBQBarman » 15 apr 2013 17:36
Omdat ik heel slecht ben met uitleggen heb ik maar een foto gemaakt
Als de buitenkant de kist is en die ene de accu zet je een plaat aan de zijkant maakt niet uit welke materiaal en je schoeft die plaat van boven naar beneden zal die alles naar 1 kant duwen
Hoop dat je dit begrijpt
Berichtdoor Firehuntah » 15 apr 2013 17:58
Ik snap wat je bedoelt nu maar krijg op die manier toch niet alle accu's vast gezet lijkt me. En die schuine plaat moet je toch ergens vast schroeven, zal dus weer van buiten de behuizing moeten denk ik. En er zit ook vanalles in de weg om zomaar een plaat tegen de accu's te zetten. ;) Die BMS plaatjes steken best ver uit.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 8 gasten
