vraagje nieuwe kabelboom
Berichtdoor tuto » 11 apr 2013 17:17
hallo iedereen,
heb probleempje met nieuwe kabelboom, alles werkt buiten de electrische starter, er is een fiche dat waar als ik mijn startrelais op aansluit dat deze begint te draaien, maar hij stopt wel niet met te draaien, hier zat een ijzeren pinnetje in.
zou iemand mij kunnen helpen met het schema te begrijpen en dat struikelpunt te overkomen?
onderaan fotos van kabels die niet zijn aangesloten, op welke moet de kabel van het startrelais normaal?
alvast bedankt :)
kabels die niet zijn aangesloten?
(67.61 KiB) 172 keer gedownload
kabel die startmotor laat draaien
(44.55 KiB) 172 keer gedownload
Schema 125cc atv.pdf
schema kabelboom
(78.06 KiB) 350 keer gedownload
Laatst bijgewerkt door tuto op 11 apr 2013 17:19, in totaal 1 keer bewerkt.
tuto
Geregistreerd: 02 nov 2012 19:18
Woonplaats: landen (belgie)
Re: vraagje nieuwe kabelboom
Berichtdoor tuto » 11 apr 2013 17:18
schema staat onderaan als pdf :)
nog een kabel dat niet is aangesloten?
(59.32 KiB) 171 keer gedownload
tuto
Berichtdoor 4 wieltjes » 11 apr 2013 17:33
Dat die rode/groene draden je startmotor laten draaien kan wel kloppen.
Dat zijn je ongeschakelde plus en je min draad.
Je relay komt op de rood-witte en de groene draad stekker.
En gebruik je rem om te starten,zonder rempedaal ingedrukt doet hij niks.
Voordat je ga vragen waar je je richtingaanwijzers (pinkers) op moet aansluiten.
Wel die aansluitingen zitten niet in je schema dus ook niet op je kabelboom. :mrgreen:
Berichtdoor tuto » 11 apr 2013 18:40
4 wieltjes schreef:Dat die rode/groene draden je startmotor laten draaien kan wel kloppen.
dank je voor het antwoord :p staat die rood-witte en groene stekker op een van de fotos? :p
en met die ongeschakelde plus en min moet ik niets doen?
dus gewoon rood-witte en groene draad aansluiten op relais, rem induwen en starten?
erg bedankt! weet nu toch al waar ik naar moet zoeken :p
tuto
Berichtdoor 4 wieltjes » 11 apr 2013 18:49
tuto schreef:
*staat die rood-witte en groene stekker op een van de fotos?
nee.
*en met die ongeschakelde plus en min moet ik niets doen?
die zal best wel ergns voor gebruikt kunnen worden.
*dus gewoon rood-witte en groene draad aansluiten op relais, rem induwen en starten?
dat klopt.
Berichtdoor tuto » 12 apr 2013 07:47
heb net gekeken achter de rood-witte en groene stekker maar is nergens te bespeuren, de enige stekkers die dat passen op die van het startrelais staan allemaal op de fotos., heb startrelais op ze alledrie geprobeerd, toen rem ingehouden en proberen te starten maar nog steeds geen contact.
tuto
Berichtdoor BBQBarman » 12 apr 2013 11:20
Dan zal ik gewoon ff door meten welke kabel naar die knop gaat
Meten is weten
Berichtdoor tuto » 12 apr 2013 15:08
probleem is opgelost :) heb de groene ongeschakelde op de min van het startrelais gezet en de rood-gele op de + en nu werkt het :)
even voor de zekerheid, dit kan geen kwaad toch? :p zag toch geen rook van doorgebrande kabels en zekering springt ook niet.
dank u aan iedereen voor de tips :) en zoals bbqman zei, meten is weten :p
tuto
