Project bonecrusher
Project bonecrusher
Berichtdoor Bonecrusher » 21 feb 2010 18:03
Om nog even terug te komen op het schokbreker verhaal. Het plaatje hier boven geeft denk ik weer hoe onze schokbreker in elkaar zit. Of de chinezen
moeten wat anders bedacht hebben.
Als de zuigerstang van de schokbreker in gedrukt wordt stroomt de olie die boven de "damping piston" zit ongehindert naar de onderzijde van deze "piston". Tegelijk wordt de lucht in het externe reservoir gecomprimeerd.
Op het moment dat de zuigerstang weer uit getrokken wordt zorgt de druk in het reservoir er voor dat de olie onderdruk door de piston wordt geperst.
De olie die zich nu onder de '''damping piston" bevindt loppt nu door smoringen in de "damping piston" weer naar de boven zijde van de piston.
Hoe hoger de druk in het in het externe reservoir des te hoger is de druk in het onderste deel van de cilinder en hoe langer het duurt voordat de olie zich weer in het bovenste reservoir bevindt.
Mocht ik het mis hebben dan hoor ik graag jullie commentaar want ik ben ook geen specialist.
Ook het onmogelijke is mogelijk, het kost alleen wat meer tijd.
Bonecrusher
Geregistreerd: 15 jan 2010 12:57
Woonplaats: Nunspeet
Re: Project bonecrusher
Berichtdoor roonroon » 21 feb 2010 18:19
Maar wat is dan de druk die je op je gasreservoire zet???, kan me niet indenken dat dat veel moet zijn voor op de weg.
Je wilt dan ook een klein beetje comfort hebben en niet deat de kiezen uit je bek :D rammelen.
Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor bashanboy » 21 feb 2010 18:27
ik zou niet gaan lopen kl*ten met dat reservoire ;) mijn veren hebben niet eens een reservoire :roll:
Berichtdoor roonroon » 21 feb 2010 18:30
bashanboy schreef:ik zou niet gaan lopen kl*ten met dat reservoire ;) mijn veren hebben niet eens een reservoire :roll:
Ben ik ook niet van plan, nieuwsgierig ;)
Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor bashanboy » 21 feb 2010 18:38
is mij al eens vertelt, blijf er maar van het wordt er niet beter op! ik heb de mijne gewoon zo strak mogelijk gedraait en 1 slag terug en zijn perfect zo :thumbup:
Berichtdoor Bonecrusher » 21 feb 2010 18:58
roonroon schreef:Maar wat is dan de druk die je op je gasreservoire zet???, kan me niet indenken dat dat veel moet zijn voor op de weg.
Ron
De druk heeft invloed op het uitveren.De vering wordt meer afgeremd bij het uit veren.
Bonecrusher
Project bonecrusher
Berichtdoor Bonecrusher » 21 feb 2010 19:14
Zoals door velen aan gegeven zou de wegligging verbeteren als de voor veren strakker staan.
Even sleutelen.
De stelmoeren van de voor veren 20mm in gedraait en een proefrit gemaakt.
Het weg gedrag is met sprongen vooruit gegaan. :thumbup:
Die laat ik voorlopig zo.
Er trilt nog het nodige aan de quad en zal dus eerst de bouten maar eens nalopen.Mocht hier niets te vinden zijn dan laat ik de balancering van mijn wielen controleren.
Bonecrusher
Berichtdoor bashanboy » 21 feb 2010 20:20
ik zei het he, strakker rijdt beter :thumbup: (niet smerig opvatten mannen :problem: )
Berichtdoor roonroon » 21 feb 2010 21:09
bashanboy schreef:ik zei het he, straker rijdt beter :thumbup: (niet smerig opvatten mannen :problem: )
:lol:
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor BDbashan » 21 feb 2010 21:31
haha :lol:
BDbashan
