110cc kinderquad slippende koppeling?
Re: 110cc kinderquad slippende koppeling?
Berichtdoor Ton » 21 feb 2010 11:21
Nu staat er overal "Gears: 4 speed" bij de info van dit type maar hoe werkt dat dan? Het is dus het automatic clutch type met 4 gears.
http://www.hooperimports.com/product.aspx?pf_id=110-4A-t
(110cc 4speed auto-clutch traditional shift(4?)engine)
Mij is nooit opgevallen dat ze "schakelen", dacht altijd dat ze een variabele transmissie hebben.
Moet je een extra handeling doen om te schakelen?
Als dat zo is kan het zijn dat de quad van mijn dochter in een te hoge versnelling is blijven steken en daardoor die problemen heeft?
Groeten Ton
Ton
Geregistreerd: 13 feb 2010 20:52
Berichtdoor bashanboy » 21 feb 2010 11:48
weet je zeker dat dit de goede is? moet je de jouwe ook aan kicken? :roll:
Berichtdoor bashanboy » 21 feb 2010 11:56
ik heb nog iets gevonden maar daar voor moet ik jou motor nummer weten. weet je die?
dit zijn de types:
1422
9956
1750
1418
2046
223
4426
1241
6868
6864
1228
6976
6970
zoek het eens op en ik hoop voor je dat ie daar bij staat want dan heb ik dit voor je: http://www.hooperimports.com/product.aspx?pf_id=BoneYardEng
Berichtdoor Ton » 22 feb 2010 11:28
Nee zit geen kickstarter op alleen een electrische starter.
Op dat motorplaatje staat 1p52fmh en daaronder * 61397427
Zal nog is goed kijken of er ergens een 4 cijferig nummer staat.
Ton
Berichtdoor Ton » 22 feb 2010 13:32
ff wat plaatjes geschoten van de zijkant van het blok.
Nu zit die kap met 8 boutjes vast en ook met die grotere moer in het midden, ik heb hem nu op ze zijkant staan zodat de olie er een beetje in blijft hoop ik, ben eigenlijk alleen bang dat die pakking scheurt, maarja risico van het vak.
Zal fotos blijven maken.
(wou dit eigenlijk afgelopen zaterdag doen maar er stond een kratje in de weg. :crazy: )
Ton
Berichtdoor Ton » 22 feb 2010 15:09
Kap is eraf en de pakking nog heel, bleef wel plakken hier en daar maar ff voorzichtig met een schroevendraaier losgestoken.
Het koppelingshuis draait met de klok mee en drijft dan het grote tandwiel (links op de foto) aan dat op zijn beurt rechtstreeks de ketting aandrijft aan de andere kant.
Alleen wat nu verder ze demonteren?
Dat stalenbuisje in het midden van het koppelingshuis (wat in die kogellagers zit) zit op een veertje en word aangedrukt met de verstelbare moer/as die op foto 1 te zien is op de buitenkap.
Is dit een mechanischme om het een en ander te stellen, of is dit gewoon om de as stabiel te houden?
Ton
Berichtdoor bashanboy » 22 feb 2010 16:11
daar zit bij de schakel blokken de koppeling op. dat zal bij jou een slipkoppeling zijn, niks aan te doen denk ik. kijk de platen is na of er niks geks mee in ;)
Berichtdoor BDbashan » 22 feb 2010 16:15
ja denk dat er een vrijloop kopli ng op zit soort slipkopeling moet je die vier schroeven even las draaien en kijken als de platen van die kopleing nog goed zijn.
BDbashan
Berichtdoor Ton » 22 feb 2010 18:04
Ok dan ga ik morgen verder, bedankt zover iedereen!
Zijn dat de 4 buitenste schroeven of de 4 binnenste die los moeten om bij de platen te komen?
Ton
Berichtdoor BDbashan » 22 feb 2010 19:51
dat durf ik niet hellemaal zeker te zeggen maar denk de buitenste schroeven
BDbashan
