verstelbare sproeier
Berichtdoor friesequad » 05 maart 2013 19:31
nou had ik weer eens wat gehoord :mrgreen:
over verstelbare sproeiers dat is ideaal :think:
geen gekl%&^* met verschillende sproeiers er in te zetten
plus er stond bij dat je zelfs onder het rijden dat ding kon verstellen
lijkt met niet handig om langs de uitlaat te gaan :mrgreen:
nou kwam ik dit op het internet alleen maar voor brommers tegen :crazy:
en 15 mm tot zo 18 mm cabarateurs :crazy:
ff verder zoek kwam ik dit tegen
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=3393
maar nou heeft de madmax 28 mm dus..
zou het met deze cabarateur ook werken ?
is weer een idee :think: zo als zo velen :mrgreen:
Re: verstelbare sproeier
Berichtdoor DexterXL » 05 maart 2013 21:50
Dat kon en kan alleen met daarvoor geschikte carburateurs, dus het is niet
1 of andere apparaat die je op elke carb kunt zetten
Berichtdoor friesequad » 06 maart 2013 08:08
DexterXL schreef:Dat kon en kan alleen met daarvoor geschikte carburateurs, dus het is niet
dat had ik ook ondervonden ik bedoel ook de hele carb op de link :mrgreen:
Berichtdoor DexterXL » 06 maart 2013 12:31
Gewoon 1x alles monteren wat je erop wilt hebben aan filters enz...
dan 1x goed afstellen en klaar.....waarom dan weer investeren in iets wat je
(als het goed is) maar 1x gaat gebruiken :roll:
een extra setje sproeiers is goedkoper ;)
Berichtdoor friesequad » 06 maart 2013 12:47
DexterXL schreef:Gewoon 1x alles monteren wat je erop wilt hebben aan filters enz...
dat is zo was ook niet van plan te kopen maar meer benieuwd of het zou werken :mrgreen:
als ik ooit ( zal wel niet ) een ander caberateur nodig heb is zoiets misschien wel een aanrader :think:
en ben nog steeds aan het afstellen :crazy:
Berichtdoor DexterXL » 06 maart 2013 20:13
als hij stottert, dan weet je dat je aan de ruime kant zit, gaat hij smooren
(zoals dat heet), en dat klinkt bij volgas als "mwwwooooo" en je kracht is
weg, dan zit je te arm.....zet je de choke er iets bij en hij gaat beter...dan
weet je zeker dat je te arm zit, dan gelijk rijker zetten.
Maar dat wist je waarschijnlijk al :thumbup:
Berichtdoor friesequad » 06 maart 2013 20:25
DexterXL schreef:als hij stottert, dan weet je dat je aan de ruime kant zit, gaat hij smooren
ik weet 99 % dat hij te veel :mrgreen:
hij trekt onder in wel goed alleen over de 6200 toeren in zijn 3 stottert hij
in zijn 4 kwam hij orgineel al niet eens op 6000 toeren
moet ook ff beter stellen met lucht schroef want diet staat ook nog orgineel :oops:
nu ik ander bougie heb zo lit... geval ( kom ff niet op naam :crazy: )
moet ik zo beetje je de stationeer schroef helemaal uit draaien ander heeft hij te veel toeren ( veel invloed zo bougie )
ik moet gewoon mij koppie er ff bij hebben en dat lukt ff niet wil te snel
en heb het druk met van alles
en dan komt het morgen wel weer :crazy:
het moet me lukken hahaha
maar terug naar topic want dat was mij vraag niet en uuh dit heb ik volgens mij ergis ander ook al neer gezet :oops:
was alleen benieuwd of zo caberateur ook op mijn quad kan :think:
Berichtdoor DexterXL » 07 maart 2013 07:44
luchtschroef heeft alleen effect op het eerste deel van je gashendel,
dus tot 3/4 open, daarna is het volledig de hoofdsproeier.
Dus eerst in je hoofdsproeier zoeken, daarna pas gaan fijn afstellen
Berichtdoor friesequad » 07 maart 2013 08:47
DexterXL schreef:luchtschroef heeft alleen effect op het eerste deel van je gashendel,
dacht dat dat lucht schroef meer effect had :think:
ben ik weer wat wijzer :thumbup:
maar uuuh deze topic gaat de verkeerd kant op :?
was meer de vraag kun je zo zo andere caberateur met verstelbare sproeier plaatsen als het de zelfde 28 mm is ?
mocht ik hier ooit antwoord op krijgen :mrgreen: :thumbup:
heb ik nu alweer een nieuw vraag :mrgreen:
die misschien ook wel bevalt :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 220 gasten
