BBQBarman's madmax 250cc
Re: BBQBarman's madmax 250cc
Berichtdoor admin » 05 maart 2013 21:08
Apart, kweet nog een paar jaar geleden toen startte Phuong zn wok ook als het niet de bedoeling was :lol:
Nou is dit grappig bedoelt, maar kan er toen niet al schade aan de startmotor/bendix/vrijloop etc zijn ontstaan die nu tot uiting komt???
Berichtdoor BBQBarman » 05 maart 2013 21:13
Ik schakel hem veelste vaak gewoon verkeerd had ook wel verwacht dat tie op mij rijstyle een keer kapot zo gaan :) als tie vrijdag maar weer doet wil wel naar HHW in de weekend
Berichtdoor eaglemotorsport » 05 maart 2013 21:39
Valt mee hoor.
Vrijloop gaat niet stuk door verkeerd schakelen.
Kan wel stuk gaan als je de olie niet tijdig ververst.
Er zitten soort van botte tandjes in, die moeten ingrijpen zodra je start.
Zodra de motor loopt, moeten de tandjes met de botte kant over het grote starter tandwiel draaien/slepen.
Zodra de olie niet schoon is maar bijvoorbeeld metaal delen bevat, zullen de tandjes van de vrijloop (en/of het starter tandwiel) keihard slijten.
Eerst de testen uitvoeren.
Dan heb je de eerste diagnose te pakken.
Daarna 't spul uit elkaar halen en goed kijken wat er versleten is.
De vrijloop kan 1 zijn, het tandwiel waar die in grijpt kan 2 zijn. Of beide.
Dit is het tandwiel waar de vrijloop omheen vrijloopt of dit tandwiel juist meeneemt met starten:
eaglemotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor BBQBarman » 05 maart 2013 22:26
Oh ik heb hem al besteld
Tandwiel zag der nog goed uit
Kep een magnetische carterplug dus dan slingert ter minder splinters rond
Had steeds geen zin om te vervangen toen ik naar de olie keek was het zwart dus snel vervangen
Berichtdoor BBQBarman » 07 maart 2013 18:15
Ik heb net me vrijloop binnen
En ik vroeg me nu alleen nog af waar die zit
Weet iemand dat?
Berichtdoor ACC » 07 maart 2013 18:28
probeer eens op je startmotor
ACC
banned member
banned member
Geregistreerd: 09 nov 2012 09:28
Berichtdoor BBQBarman » 07 maart 2013 18:43
Nee daar zit tie niet zit tie in me blok?
Berichtdoor BBQBarman » 07 maart 2013 20:04
Nou jongens ik heb hem gevonden was niet moeilijk maar nu loop ik tegen een andere probleem
Ik krijg hem niet los had drie inbusbouten los gehaald
Dit is de vrijloop
De vrijloop zit hier achter hoe krijg ik dit los?
Berichtdoor BBQBarman » 07 maart 2013 20:36
Denk dat ik aan die middelste bout moet draaien maar moet tie links of rechts om?
Berichtdoor DexterXL » 07 maart 2013 20:54
vaak linksom voor los, maar zou mij niets verbazen als je die alleen los
krijgt met een luchtsleutel....ik hoop voor je van niet.
