Andere draagarmen en achterbrug Bashan 200s7
Berichtdoor Vossie » 03 maart 2013 21:54
Topic uit verkeerde forumgedeelte verplaatst naar dit gedeelte.
Ik heb dus het geluk dat ik een type bashan heb met de witte/creme achterbrug met de geweldige lagers erin.
Nu zijn die lagers uiteraard stuk, hoe kan het ook anders.
Nu wil ik graag wel een andere achterbrug met naaldlagers.
Nu levert alg een achterbrug met naaldlagers voor de bashan maar past die ook op mijn quad aangezien niet alle onderdelen uitwisselbaar zijn blijkbaar.
En de draagarmen voor heb ik uiteraard ook geen vetnippels.
Plus zit daar ook overal speling op.
Kan ik daar ook gewoon andere draagarmen van bashan opzetten met vetnippels?
Nu heb ik voor ook steek 88 ipv 110 zoals normaal maar moet ik dat ook allemaal aanpassen?
Dus wie o wie kan dit even verhelderen voor mij?
Past een alg achterbrug met naaldlagers?
passen bashan draagarmen met vetnippels ook op de mijne?
En kan ik dan mijn huidige onderdelen tussen de draagarm en wiel houden?
OF moet dat ook allemaal gelijk veranderd worden?
Ik wil van alle speling af namelijk.
Ps wie kan mij vertellen welke lengte de originele draagarmen zijn met vetnippels want ook daar zit verschil in blijkbaar :think:
Volgens gegevens van bekende bron ;)
Type 1 BS7 is er uit 2008/2009 in 2 uitvoeringen.
Let op met het type BS7 waarvan de schokbrekers aan de bovenkant helemaal goudkleurig zijn en een witte/cremekleurige achterbrug hebben.
Deze wijken af van de standaard BS7.
-niet alle vervangingsonderdelen zoals bijv. ALG levert passen op deze quad.
Bekende verschillen zijn:
* steek van voorwiel hub is 4 x 88 ipv 4 x 110
* hub en fusee zijn anders en niet uitwisselbaar.
* Hebben geen smeernippels op A armen en achterbrug.
* Kleinere diameter van bevestiging van bovenste fuseekogel.
* A armen hebben een andere lengte
* geen bevestigingsnokken voor nervbar
* slechte kwaliteit glijlager in achterbrug ipv naaldlagers.
* ander uiterlijk van de uitlaatdemper(wel uitwisselbaar)
Laatst bijgewerkt door 4 wieltjes op 04 maart 2013 19:47, in totaal 2 keer bewerkt.
Reden: =Topic uit verkeerde forumgedeelte verplaatst naar dit gedeelte.
1,2,3,4,6,8 of 10 wielen maakt niet uit zolang het maar rijd.
Vossie
Geregistreerd: 19 feb 2013 17:28
Woonplaats: Gemeente Emmen
Re: Andere draagarmen en achterbrug Bashan 200s7
Berichtdoor Vossie » 03 maart 2013 21:57
Ps
Fuseekogels en stuurstang zijn al aangepast door de vorige eigenaar.
Dus daar zit geen speling meer.
Vossie
Berichtdoor admin » 03 maart 2013 22:15
Beetje zoeken op het forum zou je al wat info moeten opleveren.
Maar om antwoord te geven, mn alter ego Denniz heeft een Bashan bs7 met de bekende cremekleurige achterbrug gehad. Daar is een brug met naaldlagers van ALG in gekomen
http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=28&t=563
http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=28&t=564
De a armen kun je ook vervangen door de armen met vetnippel, maar dan moet je alle vervangen (met uitzondering van de onderste A armen die passen)omdat de fusee, fuseekogels etc allemaal een andere maatvoering hebben. Ook de wieladapters met steek 88 passen er niet echt goed op.
Voordeel van de nieuwere A armen is dat deze iets korter zijn tov de oude onderste armen waardoor je iets ruimere afstel mogelijkheden hebt wat het weg en stuurgedrag ten goede komt.
Berichtdoor admin » 03 maart 2013 22:17
Vossie schreef:Ps
Die fuseekogels kun je met de nieuwe A armen niet meer gebruiken....
Berichtdoor Vossie » 03 maart 2013 22:33
Oke dat is een heel duidelijk antwoord.
Bedankt daarvoor.
Ik kan dus op zoek naar een compleet setje draagarmen plus alles erbij.
Vossie
Berichtdoor admin » 03 maart 2013 22:54
Nee,je onderste 2 A armen kun je behouden. Dus A armen bovenkant, fusees, fuseekogels wiel adapters en dan ook velgen met grotere steek.
Berichtdoor Vossie » 03 maart 2013 23:01
Als ik de onderste twee a armen behoud heb ik daar nog geen vetnippels. dus ik moet het complete zwikkie hebben ;)
Vossie
Berichtdoor admin » 03 maart 2013 23:12
Yep, daar heb je helemaal gelijk in. Bijkomend voordeel is dat je dan weer verse fuseekogels aan de onderkant hebt. Deze zitten namelijk vast op de arm en niet los te krijgen, terwijl deze juist erg onderhevig aan speling is :crazy:
Berichtdoor Vossie » 04 maart 2013 17:31
Dat is inderdaad raar dat die niet los te krijgen zijn.
Maar hoe zit het trouwens dan met mijn remschijf en remklauw.
Past dat allemaal wel?
Vossie
Berichtdoor Z@@lo » 04 maart 2013 18:03
kan je gewoon in het "algemene type informatie" vinden
staat er niet bij dus je kan er vanuit gaan dat het gelijk is
