EGL 203E 6Luxury XL
EGL 203E 6Luxury XL
Berichtdoor Laurence » 03 maart 2013 14:45
er zijn 2 varieanten de EGL 203E 6Luxury en de EGL 203E 6Luxury XL die langer is en 100kmph kan, de andere kan 85 kmph waarom dit is weet ik niet
welke zouden jully nemen?
Laurence
Geregistreerd: 26 feb 2013 20:09
Woonplaats: zwolle
Re: EGL 203E 6Luxury XL
Berichtdoor dimpower » 03 maart 2013 15:03
ik zou de luxury xl nemen.verschil in snelheid zal aan de verschillende tandwielen liggen en andere grootte van velgen.de xl staat op de 14" zoals de jla en de andere maar op 12".
Berichtdoor Z@@lo » 03 maart 2013 16:10
omdat de wielen kleiner zijn gaat hij minder hard (denk ik)
voor de rest zit er geen verschil in
Berichtdoor Laurence » 03 maart 2013 17:02
Z@@lo schreef:omdat de wielen kleiner zijn gaat hij minder hard (denk ik)
de xl is ook langer
en achter liggen bredere banden dan voor
Wielen/banden:
Voor 235 / 30 - 12"
Achter 235 / 30 - 12"
Overige:
Maximale snelheid: 85 km/u.
Gewicht: 195 kg.
Lengte: 178 cm.
Hoogte: 102 cm.
Zit hoogte: 74 cm.
Wielbasis: 127 cm.
Tank capaciteit 5 liter.
Accu: 12v, 9Ah
xl uitvoering
Wielen/banden:
Voor 185 / 30 - 14"
Achter 270 / 30 - 14"
Overige:
Maximale snelheid: 100 km/u.
Gewicht: 195 kg.
Lengte: 204 cm.
Hoogte: 102 cm.
Zit hoogte: 74 cm.
Wielbasis: 129 cm.
Laurence
Woonplaats: zwolle
Berichtdoor dimpower » 03 maart 2013 17:06
motor is dezelfde dus zoals ik al aangaf ligt het verschil waarschijnlijk aan de tandwielen en de verschillende grootte van wielen.om heel zeker te weten mail je best eens naar meno van egl. ;)
Berichtdoor Z@@lo » 03 maart 2013 17:10
ja door de verlengde achterbrug.
uiteindelijk is het frame en de motor gelijk. ik hou van wat hogere modellen dus ik zou voor de korte gaan. wil je een straat schraper moet je voor de xl gaan.
het is een kwestie van smaak. je kan ook 14" velgen op de kleine verzie zetten.
dan gaat hij net zo hard. en het is uiteindelijk net zo duur.
als je echt daar wil kopen, maak een afspraak en ga eens kijken.
dan is je keuze sneller gemaakt
Berichtdoor Laurence » 03 maart 2013 18:51
Z@@lo schreef:ja door de verlengde achterbrug.
ze zijn beide even hoog tog?
Laurence
Woonplaats: zwolle
Berichtdoor dimpower » 03 maart 2013 18:54
inderdaad beide even hoog maar de kortere versie lijkt alleen hoger.geef mij toch maar de lange versie.
Berichtdoor Laurence » 03 maart 2013 19:11
dimpower schreef:inderdaad beide even hoog maar de kortere versie lijkt alleen hoger.geef mij toch maar de lange versie.
mag ik vragen waarom?
Laurence
Woonplaats: zwolle
Berichtdoor DexterXL » 03 maart 2013 21:31
even een klein rekensommetje om het misschien wat makkelijker te maken:
14 inch = 270x30 omloopmaat is 1635mm = 611omw p/km
12 inch = 235x30 omloopmaat is 1400mm = 714omw p/km
en daar zit het snelheids verschil in, niet in het blok oid,
de kleinere wielen draaien dus veel sneller bij dezelfde snelheid, dit los je dus
op door op de 12 inch velgen hogere banden te zetten.....
En het verschil tussen een standaard achterbrug en een verlengde achterbrug
is puur persoonlijk, een langere brug is iets stabieler, maar een kortere veert
iets fijner en geeft een iets hogere "speel" gehalte.
Mijn persoonlijke voorkeur is toch een korte brug en een iets hogere zit.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 45 gasten
