project zelfbouwquad ACC
Berichtdoor ACC » 02 maart 2013 18:54
laat weten wat je er van vind
frame is op 35 punten verbeterd
frame gebouwd en ontworpen in 62 uur
http://s1308.beta.photobucket.com/user/meyeralex74/library/
Laatst bijgewerkt door dimpower op 02 maart 2013 19:54, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: titel aangepast en in juiste sectie geplaatst
ACC
banned member
banned member
Geregistreerd: 09 nov 2012 09:28
Re: even wat fotos dit keer
Berichtdoor scania-driver » 02 maart 2013 19:14
Ik denk dat je een hobby moet gaan zoeken, je hebt volgens mij te veel vrije tijd :mrgreen:
Maar petje af dat ziet er netjes uit, hummer look. :clap:
Re: project zelfbouwquad ACC
Berichtdoor Remq » 02 maart 2013 20:22
Nice Maare
Dat word geen keteken denk ?
Of zit er nog iets origineels in ?
Berichtdoor sandhi,; » 02 maart 2013 20:24
dik frame! kan niet zeggen dat het niet stevig is! zou wel even na denken of je deze a armen nog wil gebruiken nu je toch bezig ben.. en anders ff de ophanging van de a arm aanpassen..
Berichtdoor Firehuntah » 02 maart 2013 22:43
Ziet er erg stevig uit. Ben benieuwd als het gespoten of gecoat is hoe het er dan uit ziet.
Alleen de ophanging van de draagarmen zou ik inderdaad ook meteen verbeteren want dit is nu eigenlijk nog altijd hetzelfde als standaard en dus niet echt optimaal. Kijk maar eens in hejoki z'n project topic.
Berichtdoor fretje-pitbull » 03 maart 2013 08:44
het gewicht gaat nu toch erg omhoog?
ik vindt het een beetje overkill :silent:
Berichtdoor ACC » 03 maart 2013 09:04
over de draagarmen
die kan word nu gesteld uit het midden zie fotos
hierdoor kan je de verticale lijn van de voor ophanging
uit het lood zetten
dit word ook circuit set-up genoemd
voor bijvoorbeeld op een ovaal circuit
maar is ook lekker om beter te sturen en af te stellen voor hogere snelheden
ik wilde perse de alu draagarmen houden en meer stel mogelijk heden hebben
de stuurstang staat nu ook onder een hoek
zodat al je stuurt de banden onder de zelfde hoek draaien
dat was wel even rekenen om dat voor elkaar te krijgen
maar het bochten werk is nu ongelooflijk scherp
en kan met 120km/u gewoon me stuur los laten zonder dat ik bang hoef te zijn dan met mijn oude loncin met 95 km/u naast de weg belanden omdat ik met een wiel ergens over reed
ACC
banned member
banned member
Berichtdoor ACC » 03 maart 2013 09:22
het gewicht heb ik me nooit zorgen om gemaakt wilde juist zwaarder
heb dan ook ruim 40pk
maar met mijn oude loncin ging ik in de regen de bocht uit kon het nog net redden maar kwam achterste voren tot stilstand loncin 155kg
wel weer blok stuk ( versnelling aan gort )
heb nu meer grip en het staat ook beter in verhouding
heb ook de wielbasis aangepast de wielen staan nu 15 cm verder uit elkaar
heb het terug gerekend van een Mercedes 190 e
en heb bijna de zelfde weg ligging met de quad
het gewicht van een vw golf 1 is 745kg en vw golf 2 is 927 kg
de vw golf 2 heb meer grip bij hogere snelheid
ACC
banned member
banned member
Berichtdoor ACC » 03 maart 2013 09:26
ben nu redelijk ver kijk maar op youtube
quadzilla bij alex
ACC
banned member
banned member
Berichtdoor ACC » 03 maart 2013 09:32
ik ben bij rdw zwolle geweest met het kale frame
en daar is mijn vin nr ingeslagen
moet nog alleen langs om het blok te laten zien
en dan naar lelystad voor een eenmalige goedkeuring
wel leuk wat je met een oude loncin kan doen
of met de onderdelen
ACC
banned member
banned member
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 70 gasten
