Welke maat banjo bout jla
Berichtdoor Firehuntah » 26 feb 2013 21:55
Er zat op mijn JLA zo'n hydraulische remlichtschakelaar voor dubbele leiding in plaats van een normale banjo bout. Aangezien ik de remmen heb gescheiden heb ik nu eentje voor enkele leiding nodig. Vraag is alleen welke maat ik moet hebben (van de spoed). Heb de keuze uit M10x1.0 of M10x1.25. Heb het geprobeerd te meten maar is niet echt te zien op het oog en zo'n schroefdraadmal heb ik helaas niet.
Weet iemand toevallig welke maat ik moet hebben?
Re: Juiste maat banjo bout
Berichtdoor Bryan » 27 feb 2013 10:32
FF naar een betere ijzerwaren zaak om op te meten.
als er Fabory vestiging bij je in de buurt buurt zit kan je ook daar terecht voor voor het meten en kopen van maat (spoed)speciale bouten.
Bryan
Woonplaats: Denhaag
Berichtdoor hans caspers » 27 feb 2013 13:57
of naar brezan, daar heb kunnen ze het ook opmeten.
mijn twee meiden op de quad
hans caspers
Erelid
Erelid
Woonplaats: leidschendam
Berichtdoor Firehuntah » 27 feb 2013 18:22
Bedankt voor de tips, in Weert zitten ze beide dus kan ik misschien wel eens langs gaan.
Had gehoopt dat iemand het toevallig zou weten welke maat het is. :) Heb wel gelezen dat het op de Shineray Stixe M10 x 1.25 is. Misschien iemand die de remmen gescheiden heeft op zijn Shineray en ook de remhendel van ALG heeft gebruikt? De banjo bouten die daar bij zitten passen hier op m'n JLA namelijk ook in de rempomp dus zou dan dezelfde maat kunnen zijn als het op de Shineray ook allemaal past.
Berichtdoor Firehuntah » 28 feb 2013 22:25
Hier kan een slotje op.
Inmiddels van ALG te horen gekregen dat de banjo bouten die bij de remhendel zitten M10x1.25 zijn, dus moet ook een M10x1.25 hydraulische remlichtschakelaar hebben. ;)
Keer terug naar Remmerij
