Hoeveel Ah accu kan er op een Bashan 200s-7
Berichtdoor Vossie » 24 feb 2013 20:40
Ik merk met mijn 12v 9Ah accu op mijn bashan 200s-7 dat hij het er soms niet makkelijke mee heeft qua starten.
Nu lees ik overal wel dat het aan te raden is om up te graden naar 12Ah accu maar wat kan er maximaal op?
Nu heb ik nog wel een 20Ah accu staan maar gaat dat goed?
Plaats is wel te maken dat is het probleem niet maar zijn er onderdelen op een bashan die 20Ah misschien niet trekken?
Niet dat ik straks mijn spanningsregelaar ofzo om zeep help.
Het liefste knal ik er gewoon een dikke zware accu op zodat Ah tekort nooit voorkomt maar wat is de grens?
Jullie misschien enig idee?
1,2,3,4,6,8 of 10 wielen maakt niet uit zolang het maar rijd.
Vossie
Geregistreerd: 19 feb 2013 17:28
Woonplaats: Gemeente Emmen
Re: Hoeveel Ah accu kan er op een Bashan 200s-7
Berichtdoor bashanboy » 24 feb 2013 20:43
12ah is ruim voldoende en denk dat 20ah een beetje overkill is
Berichtdoor Firehuntah » 24 feb 2013 20:51
Die 20Ah kun je gewoon gebruiken, dit zal geen verschil maken voor je spanningsregelaar enzo. De stroomverbruikers bepalen namelijk hoeveel stroom ze van de accu trekken en niet de accu zelf. ;) Tenzij je natuurlijk te weinig Ah hebt maar dat is een ander verhaal. Je kan dus zelfs een 100Ah gebruiken als je zou willen.
Meer als 12Ah zou niet nodig hoeven zijn op een quad tenzij je echt van plan bent om vanalles erop aan te gaan sluiten zoals handvatverwarming, alarm etc. In dat geval is meer Ah altijd wel handig maar ook nog niet direct nodig.
Berichtdoor Vossie » 24 feb 2013 21:01
@ Firehuntah
Ja dat is precies wat ik ook altijd dacht, stroomverbruikers pakken wat ze nodig zijn en meer niet.
Maar ik dacht dat ik ooit ergens had gelezen dat bijvoorbeeld de spanningsregelaar een bepaald maximum had van wat ie aankon.
En las ook ergens dat iemand zijn spanningsregelaar om zeep had geholpen door middel van een te zware accu.
Nu weet ik niet wat van dat verhaal waar is maar wou het graag even uitzoeken voordat ik andere problemen krijg ;)
En er komen inderdaad meer stroomverbruikers op dan origineel ja.
En even iets anders, het kan dus ook geen kwaad als je je quad overstart met een auto dus?
Daar waarschuwde mij ook een keer iemand voor, volgens die persoon was dat veels te zwaar voor zon quadje.
Ik heb zelf altijd zoiets van 12volt is 12 volt.
Maar goed, meer mensen die hier mee eens zijn dat ik zoveel Ah erop kan zetten als ik maar wil?
Vossie
Berichtdoor Firehuntah » 24 feb 2013 21:13
Overstarten kan ook geen kwaad, zo lang je het niet met draaiende motor doet (van de auto). De spanning van de accu kan anders net wat te hoog worden door de dynamo (vaak boven de 14V, zit nogal veel verschil in bij alle auto's) en dan kunnen wel wat dingen beschadigd raken, zoals de spanningsregelaar.
Berichtdoor dimpower » 24 feb 2013 21:21
Ik zou toch niet boven de 12ah gaan.anders vrees ik er voor dat je batterij niet voldoende opgeladen wordt bij rijden.
Berichtdoor Vossie » 24 feb 2013 21:24
Oke zou dat misschien het punt zijn wat hij bedoelde met dat het kwaad kon.
Iig bedankt voor je reactie's
@ Dimpower
Ik denk persoonlijk niet dat dat een probleem is. Hij laad constant als ik rij uiteraard.
En zolang ik hem niet helemaal leeg trek moet hij hem afhankelijk van de rit wel weer vol kunnen krijgen dacht ik.
En anders de druppellader ;)
Vossie
Berichtdoor dimpower » 24 feb 2013 21:30
Heb je gelijk tot een bepaald punt.zolang je niet teveel verbruikers hebt heb je gelijk.maar met bv lichten aan rijden,handvatverwarming,groot lichten,discobar,.... zou het wel eens een heel kort ritje kunnen worden.die druppellader kan je moeilijk al rijdend gebruiken.
Berichtdoor Vossie » 24 feb 2013 21:46
Ja nu snap ik je punt, even uitzoeken dus hoeveel de dynamo levert.
En dan even een mooi rekensommetje om te kijken of de dynamo meer levert dan de quad verbruikt met het spul erop.
En mocht hij het niet trekken? Zijn er zwaardere dynamo's te krijgen voor de bashan's?
Vossie
Berichtdoor friesequad » 25 feb 2013 07:39
die accu zijn ook wat groter he heb je daar wel plaats voor !? :think:
