Akkies JLA!
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor scania-driver » 07 feb 2013 19:28
lekker wokken dus :roll: , laten staan en van het weekend opnieuw proberen. ;)
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 07 feb 2013 19:30
Naja normale dingetjes vind ik niet erg. Maar elektra problemen :evil: dat kan zo hinderlijk zijn.
Ik ga er vanuit dat er enkel bij de plus standaard een zekering zit, gezien deze niet defect is en er gewoon voltage uit de accu komt verdenk ik de bobine of cdi, maar evengoed zou iets wat rechtstreeks op de accu is aangesloten gewoon moeten werken lijkt mij?
akkie
Woonplaats: Breezand
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor scania-driver » 07 feb 2013 19:33
als de accu rechtstreeks aangesloten staat op je bobine en die werkt nog niet is ie overleden idd.
der van uitgaande dat je accu vol is en noodstop schakelaar goed staat.
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 07 feb 2013 19:36
Hij doet helemaal niets meer, alarm kan defect zijn gezien ik met startkabel perongeluk een - kabel raakte en daarom de zekering eruit sprong, maar dat wil niet zeggen dat er wat anders niet beschadigd is.
De plus van me handwarmers staan rechtstreeks aangesloten op me accu en de - op die van het alarm dus eigenlijk gewoon direct op accu zelfs die doet het niet :S
akkie
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor scania-driver » 07 feb 2013 19:41
ja als ie sluiting heeft gemaakt zou ik alles even nalopen en doormeten, alarm dus loskoppelen en proberen.
maar de bekende schakelaar staat goed? heb je dat nagekeken?.
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor dimpower » 07 feb 2013 19:41
als je alarm stuk is zal deze de boosdoener zijn.deze werkt toch ook als startonderbreker.
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 07 feb 2013 19:52
Niet op iets wat rechtstreeks op accu staat ;)
Maar welk welbekend ding bedoel jij
Edit : zoeken op welbekend ding kank niet vinden wat jij bedoelt denk ik :p
Zelfde idee als dat je je sleutel omdraait.
Laatst bijgewerkt door akkie op 07 feb 2013 22:11, in totaal 1 keer bewerkt.
akkie
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor dimpower » 07 feb 2013 20:06
Killswitch
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 07 feb 2013 20:14
Oh maar als die uitstaat zou elektra wel doen das enkel start onderbreking. De gehele elektra doet het niet. En ik verdenk mn alarm, morgen start onderbreking naar helemaal tussenuithalen, is maar 1 kabel gelukkig en dan zien we verder.
akkie
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor Firehuntah » 07 feb 2013 20:38
Kun je het beste doen ja. Als dan weer alles werkt weet je dat dat het probleem is. ;) Maargoed, als ook de verlichting enzo niet werkt is misschien toch iets anders aan de hand. Dit hoort gewoon altijd te werken als je contact aan staat.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 3 gasten
