achter tandwiel madmax 250
Re: achter tandwiel madmax 250
Berichtdoor friesequad » 02 feb 2013 18:54
De as moet inderdaad een stuk losgemaakt worden.
Hoe:
Aan de rechterkant zit een grote moer. Die zit geborgt door een klein boutje. Dat boutje een stukje losdraaien. Daarna die grote moer een klein stukje indraaien (linksom, want het is andersom-draad), dan de borg ring weghalen, dan de moer eraf draaien (rechtsom).
Dan kan de as een stuk naar links, waarmee je het tandwiel erom kunt krijgen.
Daarna het spul weer inelkaar zetten.
De grote moer niet te vast draaien, want daarmee stel je de konische lagers.
Vergeet niet het boutje weer vast te zetten.
mail van menno :thumbup:
Berichtdoor Remy » 03 feb 2013 20:44
Als aanvulling op de beschrijving van Friesequad, hier de foto's
Berichtdoor Z@@lo » 03 feb 2013 21:44
mooi werk :thumbup: maak er gelijk een "how to" van
Berichtdoor friesequad » 04 feb 2013 08:41
:thumbup: :thumbup:
Berichtdoor marc228 » 03 aug 2013 12:27
Wie weet waar je een 43 tandwiel kunt kopen ? met de orgi. "maat" zeg maar zonder dat je bijna alles moet los halen ?
marc228
Geregistreerd: 26 maart 2013 18:43
Woonplaats: Breda
Berichtdoor dimpower » 03 aug 2013 12:59
zoekfunctie
madmax-dealers hebben die zeker en met de zoekfunctie vind je die dealers makkelijk terug.
Berichtdoor BBQBarman » 03 aug 2013 14:43
Die verkocht Q-trading maar die is rook op gegaan
Berichtdoor friesequad » 03 aug 2013 15:31
als je goed deze berichten leest zijn het 2 bedrijven en beiden worden hier al genoemd :shh: :thumbup:
