Nieuw met een Mad Max
Re: Nieuw met een Mad Max
Berichtdoor ahmet » 25 jan 2013 15:59
Zo mooi man zit er netjes uit. :thumbup: :thumbup:
Berichtdoor friesequad » 25 jan 2013 16:47
:stupid: :thumbup: :thumbup:
Berichtdoor T--Turbo » 28 jan 2013 18:19
Ik wordt er nu wel een beetje flauw van..
Koplamp fitting waarschijnlijk kapot zie scheurtje -> ik denk dat dit het is
wel alles doorgemeten en kom steeds terug bij de fitting.
ook is het knipperlicht links achter stuk, en zo beginnen er nog meer dingen
op te doen.
en vreselijk veel gerammel en alle bouten zitten vast.....?
MAAAAAAAR zaterdag wordt ie eindelijk door een proffesional geïnspecteerd!!
stuk
(682.17 KiB) 203 keer gedownload
(169.43 KiB) 203 keer gedownload
Uw tekst hier?
Vraag naar de voorwaarden!
T--Turbo
Geregistreerd: 13 jan 2013 17:38
Woonplaats: Fochteloo
Berichtdoor friesequad » 28 jan 2013 18:31
gerammel kan wel je richtaanwijzer zijn dan zitten je led lichtjes los in de houder
beweeg ze maar eens ... :thumbup:
Berichtdoor T--Turbo » 28 jan 2013 18:46
Dat klopt het lampje rammelt aan alle kanten en zit
Vol met vocht, maar het zou mooi geweest zijn als
Alleen het lampje zou rammelen maar het rammelt
360 graden om mij heen....
Mvg
Uw tekst hier?
T--Turbo
Berichtdoor friesequad » 28 jan 2013 19:23
T--Turbo schreef:Dat klopt het lampje rammelt aan alle kanten en zit
Mvg
alle richting aan wijzers 360 graden :lol:
rooster radiateur kan ook los zitten of af gebroken zijn
hiel beschermer af gebruiken als je er op zit links
ketting te strak of te los
enz enz het blijft wel chinees ik heb tot nu toe alleen rooster van radiateur en de richting aanwijzers
voor de rest is het zoeken en vast zetten met loctite of goed bouten en moeren
menno weet daar genoeg van hahaha word hij blij van :mrgreen:
1 voor deel je leert er genoeg van :thumbup:
Berichtdoor T--Turbo » 28 jan 2013 19:39
Ja ik moet toegeven dat het een leuk knutsel object is
Je verveelt je nooit met zo'n ding :D
Ik heb overal stukje buis isolatie tussen zitten :lolno:
Uw tekst hier?
T--Turbo
Berichtdoor friesequad » 28 jan 2013 20:04
T--Turbo schreef:Ja ik moet toegeven dat het een leuk knutsel object is
Op zich valt het wel wat mee het. begin is meestal kut en soms valt de moet je in je schoenen. maar onderdelen. zijn goedkoper. dan a merk en je leert veel en oplaast weet je alles en dan is onderhoud. een eitje
Berichtdoor T--Turbo » 29 jan 2013 17:27
Ik bedacht er moest maar weer eens even wat oranjes bij :twisted:
(366.17 KiB) 163 keer gedownload
Uw tekst hier?
T--Turbo
Berichtdoor BBQBarman » 29 jan 2013 20:36
Hahahhahah
