Bashan 200 start niet.
Berichtdoor Robbie » 25 jan 2013 23:48
Ik heb een 2008 Bashan 200 cc met 51 km erop, amper gebruikt, doordat de wok erg lang heeft stil gestaan, start deze niet.
Als eerste de accu vervangen, daarna de bougie, ik hoor de start motor lopen maar slaat niet aan.
Verder heb ik er nieuwe Kroon olie in gedaan, carb. uit elkaar gehaald, schoon geblazen, en met remmenreiniger schoongemaakt.
Tot op heden is het mij niet gelukt deze te starten.
Help.
Robbie
Geregistreerd: 25 jan 2013 14:47
Woonplaats: Julianadorp
Re: Bashan 200 start niet.
Berichtdoor admin » 25 jan 2013 23:57
Welkom op cq
Voor info over Bashan 200s7 :http://chinaquad.nl/viewtopic.php?f=65&t=2842
Verder eerst ff kijken wat bougie doet. Startmotor draait rond, dus is bougie nat? geeft hij vonk? Daarna weer ff verder kijken. Dat zijn de 1e stappen die je neemt om tot het probleem te komen.
Al deze dingen zijn te vinden met de zoekfunctie bovenaan de pagina.
Succes :thumbup:
Berichtdoor Robbie » 26 jan 2013 00:03
Bedankt.
Nog even ter info.
De bougie vonkt en is nat, verder is er geen enkel moment geweest dat de motor aanslaat?
Robbie
Berichtdoor AJB » 26 jan 2013 09:08
Volgens mij moet de bougie droog zijn, correct me if i'm wrong.
No matter what happends, control the outcome!
It's on you, always has been. Always will be.
AJB
Geregistreerd: 23 jan 2013 11:34
Woonplaats: Appingedam
Berichtdoor Kevin:D » 26 jan 2013 11:04
heb er wel nieuwe benzine in gedaan want bij mij na een jaar stil staan zat er roest in de tank en moest ik hem ontroesten.
Kevin:D
Woonplaats: Alphen a/d Rijn
Berichtdoor DexterXL » 26 jan 2013 16:54
Nat is te veel benzine, dus heb je hem verzopen.....bougie eruit, starten
zonder gas te geven en te choken, dit 3x 10 sec doen, daarna bougie schoon
maken/ontvetten, weer monteren, starten alleen op de choke voluit, en geen
gas geven....
Kijk dan eens of hij wil starten of dat hij plofjes wilt geven, dan weet je dat
goed gaat komen, misschien dan nog de stationairschroef iets verder indraaaien
Berichtdoor Peanut » 30 jan 2013 16:24
Tip!
Bij een verzopen motor kan je hem vaak weer met een hoop geroggel starten doormiddel van de choke niet te gebruiken, gas volopen houden tijdens starten. Hierdoor krijgt de teveel aanwezige brandstof ...genoeg zuurstof om in zijn geheel te ontbranden.
Zo!.. mooi gezegd toch :-)))
Berichtdoor DexterXL » 30 jan 2013 20:02
Nog een tip:
wil hij niet aanslaan, spuit dan tijdens het starten een beetje remmenreiniger
bij het luchtfilter in, niet te veel....vonkt hij keurig, dan slaat hij gegarandeerd
even aan
Berichtdoor dimpower » 30 jan 2013 20:07
Als je geen remreiniger voorhanden hebt lukt het ook met wd40
Berichtdoor DexterXL » 30 jan 2013 20:10
als het nu nog niet lukt, dan pak je benzine, giet dit over de quad,
pak je camera, ga filmen en steek hem aan.....tadaa, hij gaat dan als de
brandweer :angel:
