Project Akkies JLA!
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 19 jan 2013 18:00
Lekker, nu is me rempomp naar de klote. Ik dacht wat remt hij slecht, dus kijken lekte er was, ik tik 1x tegen die slang aan breekt het puntje in de pomp af.
Daar wordt je pistoff van.
akkie
Woonplaats: Breezand
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 20 jan 2013 12:32
Omdat ik toch niet kan rijden, naja rijden wel maar remmen niet haha! Heb ik vandaag mijnn verwarmde handvatten maar even gemonteerd.
Omdat ze er te los op zaten maar even beetje seconde lijm gebruikt om de vast te maken haha.
Heb hem ook direct op plus min van alarm aangesloten zodat ik ze kan gebruiken zonder dat quad aan staat. Kan ik alvast laten opwarmen voordat ik wegga.
Ook nog even foto van mn rempomp waar de slang (het plastic dat eringaat) is afgebroken;
akkie
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor Firehuntah » 20 jan 2013 12:59
Weer goed bezig. :thumbup: Lijkt me wel fijn zo'n verwarmde handvaten voor in de winter.
akkie schreef:Heb hem ook direct op plus min van alarm aangesloten zodat ik ze kan gebruiken zonder dat quad aan staat. Kan ik alvast laten opwarmen voordat ik wegga.
Is dit wel zo'n goed idee? Als je vergeet ze uit te zetten na een ritje heb je de accu zo leeg. Neem aan dat de handvaten toch wel redelijk snel warm zijn als je ze aan zet.
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor dimpower » 20 jan 2013 13:05
zou ik inderdaad ook niet doen.vergeet niet dat alles met verwarming een grote verbruiker is.je bent niet veel met warme handvaten als je wil vertrekken je quad niet meer wil starten.
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 20 jan 2013 13:26
Nee ga het ook maar niet doen denk ik haha. Duurt best lang hoor.
Op high mode duurt het 10 minuten voordat hij 60 graden is en 30 minuten voordat hij 95 graden is.
Mn rvs leiding is niet kapot, enkel de slang vanuit het reservoir bakje welke de pomp in gaat. Dit gaat met een plastic pikkie zeg maar en die is afgebroken in de pomp. Zou ik eruit kunnen boren, maar je gaat het toch nooit meer vinden zoeits. Iig bedankt :mrgreen:
Dacht ga mn handrem ook even maken, hij beweegt wel iets maar doet helemaal niets. Hier is toch geen rem olie voor nodig want dit werkt gewoon hetzelfde als op de fiets toch? een kabel die de blokjes tegen de schijf drukt?
akkie
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor dimpower » 20 jan 2013 13:29
jij wil dat je pollekes eraan blijven plakken zeker? :lol: :lol: :lol:
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 20 jan 2013 13:31
Haha als het even kan. Hoop dat de seconde lijm het houdt bij die temperaturen anders geef ik straks gas maar gebeurt er niets meer haha!
Nee ga maar weer verstandig ombouwen op de accu, daar kon ik zo 1,2,3 niet bij omdat ik het alarm daar ook heb bevestigd haha lekker dom weer.
Nou hopelijk is het snel dinsdag en krijg ik alles makkelijk ontlucht en afgesteld zodat als ik mn voetrem in trap hij goed remt en ik weer kan scheuren en eindelijk kan zien of hij nu wel in zn toeren komt. (gezien het feit hij niet meer aanloopt)
akkie
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 20 jan 2013 20:49
Even mijn lijstje wat ik heb gedaan en wat er nog moet gebeure. Aardig veel in korte tijd.
Wat gedaan?
- verwarmde handvatten geinstalleerd
- 27t tandwiel geplaatst
- alarm geinstalleerd
- alle boutjes en moertjes nagegaan
- carb schoongemaakt en andere sproeier geplaatst
- quad vies gemaakt
- t stuk uitgeboord
- cat verwijderd
Wat gaat er gebeuren als onderdelen binnen zijn
- grotere alliminium benzine filter (besteld(
- race bobine (besteld)
- race cdi (besteld)
- 32mm carb (besteld)
- alliminium spruitstuk (besteld)
- spruitstuk rubber voor 32 mm (besteld)
- nieuwe rempomp (gekocht)
- openlucht filter voor 32mm carb
- remmen scheiden (onderdelen besteld)
- handrem achter wegslopen
- andere dempers (mee bezig misschien dinsdag ophalen)
- tuning tandwiel en ketting (besteld)
- olies verversen (besteld)
- betere bougie (besteld)
- betere bougie kabel en dop
Laatst bijgewerkt door akkie op 20 jan 2013 21:08, in totaal 2 keer bewerkt.
akkie
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor spiderpig » 20 jan 2013 20:53
En wat ga je dinsdagavond doen? :lol:
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 20 jan 2013 20:56
Ik denk de demper ophalen haha! Hoop dat ik voor aankomende zondag de quad kan afhebben zoals ik het wil, dan kunnen we eindelijk genieten!
akkie
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 67 gasten
