Project Akkies JLA!
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 18 jan 2013 17:59
Ja nu hopen dat 27 goed is en mn teller het nog doet. Haha
akkie
Woonplaats: Breezand
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor Remq » 18 jan 2013 18:01
ach anders heb je weer wat voor op je lijstje
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor dimpower » 18 jan 2013 18:07
kan zijn dat je de kabel van je kmteller nu bovenlangs moet leggen.normaal ligt hij onderlangs maar soms door het stellen van de ketting is deze dan te kort dus leg hem dan gewoon langs boven.wanneer je kijkt om schakels te verwijderen van je ketting moet je steeds je ashuis terug omhoog draaien zodat je de ashuis indien nodig nog een halve toer kan draaien.een kettingspanner heb je zeker niet nodig biuj de jla.volgens mij doe je iets verkeerd.hoogst waarschijnlijk je ashuis niet eert teruggedraaid. ;)
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor Remq » 18 jan 2013 18:09
zo zie je die bouten van je tandwiel die maak je los dan leg je de ketting erom heen
en draai je hem met 1 bout e er rustig in maar pas op dat je niks stk maakt
zo heb ik het gedaan en dat was even kloten maar het ging best
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor dimpower » 18 jan 2013 18:15
ik zie eerlijk gezegs het probleem niet om een ketting op te leggen.je ketting is toch open dus deze leg je gewoon over je tandwielen en kijk dan hoeveel schakels er eventueel weg moeten nadat je ashuis omhoog staat.
lees anders eens de how to door om de ketting te stellen.
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 18 jan 2013 18:19
Kettingspanner staat nu maximaal naar onderen om hem nog een beetje strak te krijgen. Als im er nog 1 zou willen uithalen zou ik hwm helemaal naar boven moeten zetten (en dan nog miss niet halen).
akkie
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 18 jan 2013 20:47
Oke vandaag alle kabels van alarm in gewrapt en mooi getyript! Konden de kappen er weer op :) super fijn alarmpie trouwens!
En 27t tandwiel zit nu ook goed, ketting max gespannen en hij rijdt weer! Morgen zal ik laten weten hoe hard hij gaat aangezien de km teller op de as los zit! Morgen even iets voor verzinnen.
Er zijn 2 stukjes uit de ketting, toen de as helemaal naar boven gezet. Ketting om tandwiel heen geplaatst, en dan as helemaal naar beneden gespannen. Hij zit nog niet perfect strak. Wat zou ik hierop kunnen doen?
Ben nog niet helemaal tevreden over de ketting, maargoed :)
akkie
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor dimpower » 18 jan 2013 21:02
Als ik me niet vergis heb ik 3schakels uitgehaald voor mijn 28tandwiel.
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 18 jan 2013 21:06
Ja 3 schakels kon niet want dan kwam je op een buitenkant schakel uit en daar kan het tussenstuk niet op. Maar goed hij kan er niet af! En krijg volgende week de versterkte ketting dus heb reserve haha!
Vraagje! Kan het zijn dat de schijf aanloopt? Ik had hem vandaag weer op een kraaienpoot staan en als je dan aan de banden een slinger geeft rolt ie amper door. Volgens mij moet dit aardig wat kilometers schele als hij niet soepel loopt.
akkie
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor DexterXL » 18 jan 2013 21:16
parkeerrem gewoon helemaal los stellen, ik heb tot op heden geen quad
gehad waar het wel goed werkte, zodra los.....dan een hele verbetering
