tandwiel
tandwiel
Berichtdoor 4 wieltjes » 07 feb 2010 17:19
Omdat ik denk dat mijn quad nog wel wat harder kan op zijn top ga ik eens kijken naar een ander achtertandwiel.
Voor zit er een 12 tand wieltje en daar kan ik geen grotere meer op zetten i.v.m. de kap.
Achter een 36 tands en die zal dus kleiner moeten worden tot een 31 tands.
Maar.. omdat het niet om een bassie of shin gaat moet ik erachter komen of 1 van deze 2 merken op mijn shenky gaat.
Of misschien leest er wel iemand die een yamaha,kawa,honda enz heeft en sat die maat eventueel overeen komt.
Is er iemand die een tandwiel los heeft en eventueel de gaten afstand kan opmeten?
Ik heb 6 boutgaten met een onderlinge afstand van 3 cm.
Wat kan ik hier als vervanging tandwiel op zetten?
Re: tandwiel
Berichtdoor bashanboy » 07 feb 2010 17:27
dat tandwiel vinden gaat al lastig worden omdat het meestal standaard rond de 16-40 zit :roll:
heeft je shenky wel genoeg kracht voor een andere tandwielverhouding?
wat heb je er aan veranderd?
Re: tandwiel
Berichtdoor 4 wieltjes » 07 feb 2010 18:08
Nog steeds standaard.
En kracht zat.
Grote smurf heeft die verhouding ook (12 - 31 )
Re: tandwiel
Berichtdoor bashanboy » 07 feb 2010 18:12
pb grote smurf dan even waar hij zijn tandwiel vandaan heeft ;)
Re: tandwiel
Berichtdoor 4 wieltjes » 07 feb 2010 18:26
Zojuist gedaan,maar dan weet ik nog niet de boutgat afstandsmaat.
Re: tandwiel
Berichtdoor bashanboy » 07 feb 2010 18:27
als je toch gewoon het zelfde tandwiel als grote smurf neemt is er toch niks aan de hand :roll:
Re: tandwiel
Berichtdoor GroteSmurf » 07 feb 2010 19:19
Hier is de GroteSmurf :D ,
Ik heb mijn tandwielen via Ebay gekocht.
Staan setjes op van tandwielen + ketting, en losse tandwielen enzo.
http://stores.shop.ebay.de/Narin-Design__W0QQ_armrsZ1
Ik koop mijn onderdelen meestal via Ebay, omdat je dan een stuk meer kunt vinden dan ergens anders.
Heb altijd het idee dat de 250 Bashan nog niet echt in trek is, omdat je overal alleen maar 200cc onderdelen ziet.
Heb al een mooie set gezien (ebay DL) van kwaliteits ketting en 12/13 + 30 tands tandwiel, maar die verstuurd niet naar NL, alleen Oostenrijk en Duitsland.
Heb wel een 13 tands voortandwiel liggen maar die heb ik weer veranderd naar 12 omdat de quad het niet lekker trok in de 4e versnelling.
Aankomende zomer (kan niet wachten tot dit kut weer voorbij is) ga ik weer een beetje spelen met tandwielen en afstelling enzo, en hoop dat Bassie dan wel gemakkelijk tot MAX toeren komt in de 4.
Loopt met dit weer niet zonder de choke voluit te zetten maar haalt wel makkelijk 7800/8000 toeren bij een snelheid iets boven de 100 (103-108 ongeveer).
Met voor 13 en achter 31 haalde ik krap de 6500 toeren, wat ongeveer 95 KM was. Dit is standaard ongeveer hetzelfde, en dat was dus niet mijn bedoeling.... :mrgreen:
Weet toerental en snelheid niet precies meer omdat dit al meer dan een half jaar geleden is.
GroteSmurf
Laatst bijgewerkt door GroteSmurf op 07 feb 2010 19:39, in totaal 1 keer bewerkt.
GroteSmurf
Re: tandwiel
Berichtdoor bashanboy » 07 feb 2010 19:35
grote smurf heeft gesproken :)
Re: tandwiel
Berichtdoor GroteSmurf » 07 feb 2010 19:37
4 wieltjes schreef:Zojuist gedaan,maar dan weet ik nog niet de boutgat afstandsmaat.
zal zo even gaan meten.
hier alvast een foto van het verschil in grootte....
GroteSmurf
GroteSmurf
Re: tandwiel
Berichtdoor 4 wieltjes » 07 feb 2010 20:09
Ik zie helaas dat de gaten van de bassie niet overeen komen met die van een henky.
Bij een bashan zitten de gaten bijna in lijn.
Bij een Shenke lopen ze allen gelijk om het centergat. :(
Misschien een ander merk dat een zelfde gatenindeling heeft,anders gaat he nog erg moeilijk worden.
Of ik moet mailen naar china. :P
