Bashan 200-s7 TUNING
Re: Bashan 200-s7 TUNING
Berichtdoor lzone » 05 feb 2010 21:56
ok bedankt, die ligt precies tog wel vrij strak
Grts Lzone
lzone
Woonplaats: Schriek / Belgium
Berichtdoor bashanboy » 05 feb 2010 22:36
anders loopt ie er te snel af ;)
Berichtdoor lzone » 06 feb 2010 12:42
maar een te strakke ketting gaat die niet overslaan tijdens het schakelen? of is dat gewoon een fabeltje?
Grts Lzone
lzone
Berichtdoor BDbashan » 06 feb 2010 16:39
ah een echte fabeltje is het niet zit wel wat waarheid in maar je kunt hem beter iets te strak hebben dan te slap want dan loopt die er snel af en heb je kans dat die je door de carterkap heen slaat en dat moet je niet hebben kost je veel geld :thumbdown:
BDbashan
Berichtdoor bashanboy » 07 feb 2010 01:53
daarom, beter wat te strak ;)
Berichtdoor lzone » 07 feb 2010 02:54
ok bedankt,, strakker die handel dus :D
Grts Lzone
lzone
Berichtdoor Robashan » 08 feb 2010 22:54
niet te strak! ik had men nieuwe ketting erop gezet, 5 meter gereden en men lager liep kapot. Ben nu bezg met de FKS lagers. Heb een hoop problemen komt nog in topc
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
Berichtdoor lzone » 08 feb 2010 23:47
hoe een lager stuk rijden door een te strakke ketting ? kan je wat verduidelijken hoe dat kan gebeuren? kan me wss helpen in het kiezen van de spanning en waar ik moet op letten ;)
Grts Lzone
lzone
Berichtdoor Robashan » 09 feb 2010 11:42
te veel spanning aan een kant. Bij alg hadden ze het er ook al over. Maarja een lager/huis verstellen is ook niet goed.Hierdoor krijgt het lager een andere drukverdeling dan dat hij ingesleten is. kan problemen geven. Mijn bassie dee daar nogal moeilijk over. komt nog in men toppic
GEwoon beetje op de spanner late hange dan is het goed.
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
Berichtdoor lzone » 09 feb 2010 13:08
nadeel is, mijn ketting hangt vrij strak.. maar eens ik erop ga zitten komt ie zeer los te liggen. en dat vertrouw ik niet zo,
Grts Lzone
lzone
