ketting slipt? egl madmax
Berichtdoor scania-driver » 06 jan 2013 18:51
Vraagje ik pas nieuwe tandwielen er op laten zetten en de keting is dus net opnieuw gespannen, dus alles oke.
Ik heb geen probleem als ik alleen rij maar merkte vandaag toen ik met mn zoon achterop reed dat bij het optrekken mn keting volgens mij over mn voortandwiel slipte. Trok wel fors op maar dat moet geen probleem zijn lijkt me.
Samen wegen we 160 kilo plus moet kunnen lijkt me, staat de achtervering te slap of moet ik een ketingspanner nemen?
Laatst bijgewerkt door admin op 06 jan 2013 19:42, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: merk en type in titel toegevoegd
Re: ketting slipt?
Berichtdoor 4 wieltjes » 06 jan 2013 18:53
Als je op de quad ga zitten dan word de ketting slapper.
Als je er alleen op zit zal dit waarschijnlijk wel goed zijn ,maar met twee er op kan het zijn dat de ketting veel te slap komt te hangen.
Heb je je voortandwiel al bekeken of deze niet te ver is uitgesleten?
Re: ketting slipt?
Berichtdoor scania-driver » 06 jan 2013 18:58
Voortandwiel is net nieuw ongeveer 60 km oud, zou een extra kettingspanner helpen of de achterveer straker zetten.
Re: ketting slipt?
Berichtdoor friesequad » 06 jan 2013 19:09
ketting strakker
ik heb offroad dus mijn ketting is kleiner heb hem wel vrij strak staan kleine 1 cm op en neer
en spanner kan ook maar dan moet je nog steeds checken als hij niet te slap staat ....
Re: ketting slipt?
Berichtdoor dimpower » 06 jan 2013 19:17
probleem is als je de achterveer strakker zet ,hij niet meer zo comfortabel zal rijden als je er alleen op zit.zou de ketting iets meer spannen.is dit nog niet voldoende dan spanner monteren.deze zorgt zeker dat hij steeds gespannen staat.
Re: ketting slipt?
Berichtdoor DexterXL » 06 jan 2013 19:24
Ketting mag niet te strak, anders trek je de lager er zo uit.
Omdat er geen spanner op de madmax standaard zit, moet je hem goed afstellen
of toch een spanner plaatsen...ook al zijn ze aso duur.....
Afstellen doe ik vaak op gevoel, en dan is 1 1/2 cm opgaande speling prima,
dus meetlint erbij, ketting naar beneden duwen, meten, en omhoog trekken,
en dan max 1 1/2 cm.....
Re: ketting slipt?
Berichtdoor scania-driver » 06 jan 2013 19:38
Ja dan maar een spanner er op ik wil wel af en toe met mn zoon een stukje rijden, en alleen moet ie wel lekker rijden zonder dat ik er af stuiter.
Wat is trouwens duur voor zo 'n kettingspanner?
Re: ketting slipt?
Berichtdoor DexterXL » 06 jan 2013 19:43
Ik vind dat zoiets simpels niet meer dan €25,- mag kosten, maar meende
dat het het dubbele is....
Re: ketting slipt? egl madmax
Berichtdoor scania-driver » 06 jan 2013 19:51
Idd beetje overdreven voor een veer met roller, maarja als dat het probleem oplost heb ik dat er graag voor over.
Gezien de lage kosten aan de madmax is dit dan een éénmalige uitgave, de nieuwe vertanding werkt igg super op de mijne.
Lagere toeren hogere top en rijdt geweldig zo, trekt nog steeds als een beer en 260 km op 11 liter met mijn rijstijl.
Berichtdoor DexterXL » 06 jan 2013 21:07
ik reed ook ergens tussen de 1:20/1:25 met een 17t voortandwiel :thumbup:
