Vandaag gelost
Vandaag gelost
Berichtdoor Z@@lo » 02 jan 2013 20:06
Geen idee welk merk het is maar ze zijn cool. toch maar even het internet in de gaten houden.
en ja de container komt uit china
Re: Vandaag gelost
Berichtdoor Peter.M » 02 jan 2013 20:13
Zie ik het goed??? 3 wieler???
Re: Vandaag gelost
Berichtdoor Z@@lo » 02 jan 2013 20:23
ja idd :)
Re: Vandaag gelost
Berichtdoor Firehuntah » 02 jan 2013 20:46
Ziet er leuk uit inderdaad. Zou alleen beter zijn als die 4 wielen had, lijkt me niks om met 3 wielen te rijden.
Re: Vandaag gelost
Berichtdoor slowstart » 02 jan 2013 21:11
hou ons op de hoogte Ben benieuwd
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Re: Vandaag gelost
Berichtdoor friesequad » 02 jan 2013 22:25
Aha daar is de steahlt al daar heeft menno in china ook om gezien die zou ze leveren hij staat op facebook morgen meer info en pic
Re: Vandaag gelost
Berichtdoor Z@@lo » 02 jan 2013 22:47
Gevonden:
SPECIFICATIONS:
1.Type: single cylinder, water-cooling,4-stroke
2.Transmission:4 gears with one reverse gear,manual cluth
3.Ignition mode:CDI
4.Compression propor:10.5:1
5.Power:9.6KW/7,500rpm
6.Max.torque:12.7N.m/6,000rpm
7.Displacement:243ml
8.Start mode:electric
9.Tranmission mode:chain
10.Min.ground clearance:100mm
11.Max.speed:>70km/h
12.Power source:12V,12AH
13.Fuel tank capacity:10L
Chassis
1.Front wheels:185/30-R14
2.Rear wheels:295/30-R14
3.Break type(F/R):disc/disc
4.Front hanging:double arm-swing
5.Rear hanging:integral
6.Dimensions
7.product dimensions:2650x1650x770mm
8.carton dimensions:2600x1150x750mm
9.wheelbase:1450mm
10.height of seats: 17mm
11.dry weight:250kg
12.load capacity:225KG
Re: Vandaag gelost
Berichtdoor Firehuntah » 03 jan 2013 00:20
Nou, had er toch wel wat meer van verwacht eigenlijk. ;) Is gewoon een 250cc. Maar ziet er wel leuk uit. En heeft die nou de lampen van de JLA Loncin of lijken ze er gewoon zo veel op? :think:
Heb nog wat meer plaatjes gevonden.
Re: Vandaag gelost
Berichtdoor BBQBarman » 03 jan 2013 00:40
Ziet ter leuk uit maar het zijn simpel plastic kappen
Re: Vandaag gelost
Berichtdoor friesequad » 03 jan 2013 07:47
eaglemotorsport zou daar ook mee beginnen met die trikes
hij was dus in china geweest en had daar dus belangstelling voor dus kun je zijn site ook in de gaten houden
er staat nu nog niks op...
