Relais 'Klik' bij starten. Shineray STXE 250cc
Berichtdoor mastertim1 » 24 dec 2012 16:01
Ik heb een Shineray STXE kapot gekocht.
Toen ik hem kocht deed de elektrische starter het wel, maar hij startte niet ivm kapotte cdi+ontstekingsplaat
De CDI is vervangen
en de bobine is ook vervangen ( van mijn crossmotor afgehaald )
Als ik hem wou starten gaf de relais een geluid 'klik'
Toen heb ik dus ook de relais vervangen, maar nog steeds 'klik'
ook heb ik de accu opgeladen en zelfs 2 accu's tegelijk aangesloten.
Kan iemand mij helpen?
BVD
Tim
Driften met die handel!
mastertim1
Geregistreerd: 15 dec 2012 17:27
Woonplaats: Amsterdam
Re: Relais 'Klik' bij starten. Accu+relais vervangen. Geen resul
Berichtdoor mastertim1 » 24 dec 2012 16:12
Oke de startmotor gaat weer draaien.
echter hoor ik nog steeds die klik, dat is verder geen probleem toch?
Tim
mastertim1
Berichtdoor mastertim1 » 24 dec 2012 16:50
Zodra ik bij de startmotor het tandwiel eruit heb ( dus dat de starter niks hoeft te draaien ) dan gaat hij wel.
Als ik het tandwiel er weer in zet en vastdraai dan hoor je enkel de klik maar gaat hij niet draaien ?? :crazy: :think: :think:
mastertim1
Berichtdoor Firehuntah » 24 dec 2012 16:55
Dat is inderdaad geen probleem, een relais hoort te klikken als je hem aanstuurt.
Dat ie blijft klikken en motor niet draait heeft er gewoon mee te maken dat de startmotor niet voldoende stroom krijgt. Is de accu nog wel goed? Zou misschien ook iets met tandwiel zelf kunnen zijn, maar ik zou toch eerder aan de elektro denken.
Berichtdoor mastertim1 » 24 dec 2012 17:22
Hee Bedankt voor je reactie.
Ik heb 2 accu's eraan staan ( allebij tegelijk )
en ze waren volgens mij allebij al vol, maar ze hebben toch allebij 1 uur aan de lader gestaan.
Display geeft 13 v aan.
En de relais is dus al 1 vervangen voor die van mijn crossmotor.
help... xD
mastertim1
Berichtdoor Firehuntah » 24 dec 2012 17:29
Kan ook de startmotor zelf zijn die niet meer goed werkt. Zonder tandwiel (dat die niets hoeft aan te drijven) heeft die totaal geen weerstand en dus ook weinig stroom nodig om te draaien dus dan zal die het altijd wel doen.
Maar kan ook wat anders zijn wat ik niet weet, zou even reacties van anderen afwachten. :)
Berichtdoor mastertim1 » 24 dec 2012 17:30
Ja, maar het rare is. 1 week terug deed de startmotor het wel en krachtig ( volgensmij zelfs met bougie erin ! )
mastertim1
Berichtdoor Firehuntah » 24 dec 2012 17:48
Dan zal het toch wel iets anders zijn, weet alleen niet wat.
Zitten de kabels ook allemaal goed? Vooral de massa voor de startmotor.
Berichtdoor mastertim1 » 24 dec 2012 18:01
Hallo,
Om een 'lek' te ontdekken. Kan ik dan gewoon een accu pakken en dan zwart op een bout en rood op die aansluiting aansluiten? Als hij dan wel kracht heeft moet ik eens de kabels controleren. Correct me If Im wrong
mastertim1
Berichtdoor Firehuntah » 24 dec 2012 18:10
Zou je even kunnen proberen ja. Dan weet je tenminste of het de startmotor zelf is of dat je het probleem toch ergens anders moet zoeken.
