Toen ik mijn Bash had zat er enorme voor- en achterwaarste speling op de A-arms.
In de bevestiging naar je frame zit een 'lagersysteem" wat met een soort van circlip(Lijkt op een pistonveer uit je zuigert) "vast" zit.....
Dit heb ik toen(al zeg ik 't zelf
   _______________________________________________________________
Benodigdheden: Sleutels om je fusees/wielen/A-arms los te halen, ik neem aan dat jullie dat snappen.
Lasapparaat/iemand die het voor je kan lassen.
Boormachine/accutol met boortje 6 of 8mm.
Koffie/biertje...
Stap 1. haal je A-arms los/ook je fusee's.
Stap 2, haal de "lagerbus" eruit.(Ik geloof dat je dit kunt doen met een drevel/priem/stevige schroevendraaier, bij mij vielen er geloof ik 2 bijna spontaan uit)
Stap 3, boor een gaatje van een mm of 6 in het midden van de A-arm-bevestiging.(Let op dat je dit wel in het midden doet, daar zit nl. het "dikke" gedeelte van je lagerbusje)
Stap 4, plaats het lagerbusje terug, zonder de genoemde circlips want die heb je niet meer nodig.
Stap 5, las of laat het gaatje nu dichtlassen.
Op deze manier borg je de lagerbus vast in de A-arm.
Ik weet niet meer of dit bij de achterbrug ook toepasbaar is, maar it's worth the try niewaar?!
En ik vermoed dat 't bij een ShineRay ook zo zit....
Doe er je voordeel mee!
En mocht het om wat voor reden dan ook eens zo zijn dat 't weer los moet, je kunt de las altijd uitboren om de lagerbus weer los te krijgen.
Voor evt. vragen mag je me altijd een Plee-Emmertje(PM'etje) sturen!
En de foto's zijn ook in groter formaat te krijgen indien nodig....
