spiegels madmax
spiegels madmax
Berichtdoor scania-driver » 26 nov 2012 19:57
Ik ben vast niet de enigste die er last van heeft, ik zie niks in die krengen.
Gebruikt iemand spiegelverlengers? En zo ja welke of zijn er bredere spiegels in omloop? :think:
Re: spiegels madmax
Berichtdoor dimpower » 26 nov 2012 20:05
de powermadd's zijn heel goede.die heb ik op mijn jla en zijn top.vroegr keek ik gewoon op mijn schouders.over spiegels kan je al wat vinden op het forum.probeer eens met de zoekfunctie.er bestaan er ook die je gewoon op het uiteinde van je handkappen plaatst.
Re: spiegels madmax
Berichtdoor 4 wieltjes » 26 nov 2012 21:25
Mogelijk dat je spiegels nu verkeerd gemonteerd zitten.
Zoals bij 99 % van de quads.
Is de volgorde van montage op het stuur (van buiten naar binnen) handvat - remhandle - spiegelbevestiging ,dan scheelt dat toch al een paar centimeter.
Als de volgorde van montage op het stuur (van buiten naar binnen) handvat - spiegelbevestiging - remhandle is, dan staat je spiegel dus meer naar buiten.
In mijn situatie kan ik gewoon door de spiegels naar achter kijken en ik ben geen klein mannetje. :D
Re: spiegels madmax
Berichtdoor scania-driver » 26 nov 2012 21:41
Idd dat ga ik dus even omzetten, ze zitten helemaal aan de binnenzijde.
Bedankt voor de tip :mrgreen:
Re: spiegels madmax
Berichtdoor DexterXL » 27 nov 2012 18:34
Dat gaat op de madmax niet goed komen met de koppeling, die kan je dan
niet meer goed inknijpen en kan niet meer 100% koppelen.....heb ik al eens
geprobeerd.
Zoals de meeste het doen is gewoon de spiegels eraf en in het handvat
monteren met de reeds eerder genoemde powermadds
Re: spiegels madmax
Berichtdoor scania-driver » 28 nov 2012 04:50
Daar kwam ik ook achterdan maar eens kijken voor de powermads
Re: spiegels madmax
Berichtdoor Remq » 28 nov 2012 13:18
Ik heb op mijn jla Ducati stuur spiegels
Re: spiegels madmax
Berichtdoor scania-driver » 28 nov 2012 17:37
Heb je daar toevallig een foto van?
Ik heb ook even gekeken voor die powermadds, als ik het goed zag dan koop je dus een set kappen en bevestigings set en dan mn eigen spiegels er op.?
Re: spiegels madmax
Berichtdoor dimpower » 28 nov 2012 18:23
scania-driver schreef:Heb je daar toevallig een foto van?
nee,het zijn handkappen waar je de spiegels voor moet bijbestellen.je kan dus ook enkel de kappen bestellen maar in jou geval moet je beide hebben.
Re: spiegels madmax
Berichtdoor scania-driver » 28 nov 2012 18:43
Oke bedankt
