Uit de carburateur lekt benzine. Bashan 250cc
Berichtdoor Apollo » 18 nov 2012 20:36
Vraagje:
Uit mijn Quad Bashan 250cc lekt uit het slangetje van de carburateur benzine.
Dit is het slangetje was zo naar beneden hangt.
Had er vrijdag avond (na klein stukje gereden te hebben) een emmer ondergezet en vandaag even gekeken. Emmer vol en tank leeg :think: .
Wat zou dit kunnen zijn en hoe op te lossen.
Graag jullie hulp en / of tips.
Bedankt vast!
Apollo
Geregistreerd: 24 okt 2012 10:24
Woonplaats: Brabant
Re: Uit de carburateur lekt benzine.
Berichtdoor x187 » 18 nov 2012 20:42
Ten eerste moet je dit posten in "Technische vraagbaak".
Je vlotternaald is versleten of verbogen. Daardoor sluit hij de toevoer niet af waardoor de benzine toe blijft nemen totdat het uit je overloop (slangetje dat naar beneden hangt) eruit loopt...
x187
Berichtdoor x187 » 18 nov 2012 20:52
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlotternaald
http://www.camino-tuning.be/opslag/hand ... age017.jpg
Nadat je de pen hebt verwijderd, zoals op de foto. Hangt de vlotternaald aan het witte plastic onderdeel...
http://www.camino-tuning.be/handleiding ... 22610.html
Succes...
x187
Berichtdoor pmhvanes » 18 nov 2012 22:27
bij de mijne zit er ook nog een schroef die je kunt draaien,staat die soms open dan loopt er ook gewoon de benzine uit,de schroef zit er om de vlotterkamer leeg te laten lopen voor als het uit elkaar haalt,ik bedoel de schroef die boven het slangetje zit,ik weet niet of dat alle carburateurs hebben
Berichtdoor digikorrie » 19 nov 2012 09:39
Foto's van wat je bedoeld zeggen meer dan vele woorden.
De werking van carburateurs is het zelfde maar de uitvoering kan verschillen
digikorrie
Geregistreerd: 26 sep 2012 22:27
Woonplaats: Almere
Berichtdoor Remq » 19 nov 2012 09:57
is het niet dat de benzine word aangezogen door vacuem?
Berichtdoor x187 » 19 nov 2012 11:36
Idd het kan ook het slangetje zijn van de vlotterbak aftap plug. Alleen niet alle carburateurs hebben dat.
@ Remq. De meeste quads hebben een brandstofkraan en werken dus niet op basis van vacuum.
Heb je een kraan? Ja -> geen vacuum, nee -> vacuum.
x187
Berichtdoor admin » 19 nov 2012 16:51
Maak ook je carb inwendig even schoon. Vaak sluit de vlotternaald door vuil of aanslag niet goed meer af waardoor hij via de overloop van de carb alles eruit gooit.
uitleg: http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=28&t=2205&p=34905#p34905
Berichtdoor Apollo » 20 nov 2012 09:54
Ik ga alle tips en trucs proberen.
Benzine kraan zit er helaas niet op.
Ik hou jullie op de hoogte.
THX!!!
Apollo
Woonplaats: Brabant
Berichtdoor x187 » 20 nov 2012 11:37
Als je eerst een foto hier post van het slangetje waar die uit lekt, dan kunnen we je beter sturen en bespaart dat onnodig zoeken ;)...
x187
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 213 gasten
