olie bashan 200cc '07
Berichtdoor collin18 » 14 nov 2012 13:43
even een vraag,
als je op de quad zit dan zit de carter aan de rechter kant toch?
en welke olie moet erin?
want hij begint te tikken en dus olie gepeild maar zit niets op de peilstok :x
collin18
Geregistreerd: 07 okt 2012 12:45
Woonplaats: tussen breda & antwerpen
Re: olie bashan 200cc '07
Berichtdoor Kevin:D » 14 nov 2012 16:45
voor de olie kon je effe zoeken is al best vaak op het forum gezet
viewtopic.php?f=74&t=3062&hilit=olie+bashan
Kevin:D
Woonplaats: Alphen a/d Rijn
Berichtdoor dimpower » 14 nov 2012 18:13
als er niets op de peilstok staat zal je best meteen olie bijvullen of ineens eens alle olie aflaten en verse indoen.hij tikt waarschijnlijk omdat hij te weinig olie heeft :thumbdown: .zeker niet meer rijden zo.
Berichtdoor Sgtnic » 14 nov 2012 22:00
topic algemene merk/type informatie
http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=65&t=2842
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor collin18 » 16 nov 2012 12:19
Heb motul 5100 15w50 gehaald bij de crosszaak.
Lijkt me wel een goede olie toch?
collin18
Berichtdoor Sgtnic » 16 nov 2012 15:28
Motul 5100 15W50 4T 4L verpakking
Speciaal ontwikkeld voor motoren die tegelijkertijd smering vereisen, met de overdracht toepassingen, de 5100 onderhoudt stabiliteit en zorgt voor minder wrijving, zelfs bij extreme temperaturen of bij zware belasting. Met zijn extreme druk additieven,kan het schakelen worden versterkt. de 5100 zorgt voor een efficiënte natte koppeling prestaties en versnellingsbak levensduur.
SPECIFICATIES
Product 5100 ESTER
Functie Semi-synthetische, bevat ester. Bevat speciale additieven die versnellingen versterkt. Verlaagt het geluidsniveau en slijtage.
SAE / DOT Standaard 15W-50
Specificatie API SG, CCMC G5 & JASO MA
Maker's Approval -
Compatibiliteit voor 4-takt motoren met geïntegreerde versnellingsbakken. Voor gebruik in alle omstandigheden, wegen, stad en off-road.
Mwah denk het wel ;)
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor x187 » 19 nov 2012 20:35
15w50? Lijkt me zeer overdreven. Je kan prima 10w40 erin gooien, dikker dan dat zou ik niet doen... 15w50 is alleen te adviseren onder zeer zware omstandigheden zoals zeer hoge belastingen of zeer hoge buitentemperaturen...
x187
