tiger quad 110 cc rijd wel achteruit maar niet vooruit.
Berichtdoor donnyslats » 28 okt 2012 18:06
hallo
heb sinds gister weer een quad in huis, een tiger 110 cc met vooruit achteruit en een vrij.
de vorige eigenaar zij dat hij nieuwe koppelings platten nodig heeft, maar toen ik hem vandaag aan de praat kreeg en ik een stukje wou gaan rijden reed hij wel goed achteruit maar vooruit komt hij nauwelijks vooruit.
ik neem aan dat het de koppeling neit kan zijn anders hij achteruit ook niet kunnen rijden.
of denken jullie er anders over?
dit type heb ik: http://www.groothandel-nemeco.nl/winkel ... p-538.html
mvg donny
donnyslats
Woonplaats: goudswaard
Re: tiger quad 110 cc rijd wel achteruit maar niet vooruit.
Berichtdoor Ton » 29 okt 2012 12:40
Hi Donny, lijkt me ook wel zo een lifan blokje zo op de foto te zien.
Als je hem op zijn zij zet dan kan je zo met een paar bouten die zijcarter eraf halen en dan heb je een betere kijk op het mankement.(olie kan je erin laten zitten dan.)
Hier in deze tread een beetje een howto.
Bij jou zullen er wat extra asjes met tandwieltjes erin zitten vanwegen het schakelen. In die blokken van mij zit wel de ruimte (gaten voor extra assen e.d.) maar niet de onderdelen voor te schakelen, behuizingen zijn dus universeel.
Ton
Geregistreerd: 13 feb 2010 20:52
Berichtdoor donnyslats » 02 nov 2012 16:55
hb een klemband en koppelings demontage set gekocht maar krijg de bout er niet af zit muur vast
wat kan ik nu doen?
donnyslats
Berichtdoor BBQBarman » 02 nov 2012 19:24
Smeren met kruipolie en een half uurtje wachten
Berichtdoor Peanut » 02 nov 2012 20:24
Inderdaad kruipolie...en ik weet niet hoeveel brandbaars eromheen zit..
maar misschien kan je het OM de bout heen iets verwarmen?
Dus niet de bout....
Gokje :oops:
Berichtdoor donnyslats » 02 nov 2012 21:53
heb ik ook al geprobeerd maar me demontage sop glijd er heel de tijd vanaf.
er is al eerder met die bout gerommeld denk ik.
donnyslats
Berichtdoor DexterXL » 03 nov 2012 09:27
Wil eigenlijks alleen goed lukken met een goede luchtsleutel,
de rest blijft prutsen....hoe lullig het ook klinkt ;)
Berichtdoor hsunda » 03 nov 2012 20:03
Peanut schreef:Inderdaad kruipolie...en ik weet niet hoeveel brandbaars eromheen zit..
Gokje :oops:
Waarschijnlijk loctite gebruikt op die bout.
Berichtdoor Sgtnic » 03 nov 2012 22:56
Gokje :oops:
Waarom niet de bout?? Volgens mij is het juist wel de bout verwarmen inclusief de zitting er een beetje om heen. Tenminste dat doe ik in principe altijd en werkt perfect. Tegenwoordig heb je zelfs prachtige apparatuur hiervoor om speciaal hitte te concentreren op de bout.
OT: Misschien handig om even langs een scooterboer te gaan. Die hebben daar vaak wel enige ervaring in. Is maar 1 bout dus de kosten zullen het wel niet zijn. Kun je ook gelijk weer verder knutselen...Niks zo irritant als 1 bout die onmogelijk blijkt te zijn...
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor donnyslats » 04 nov 2012 14:20
me koppeling was tog kapot en wou er nieuwe opzetten.
dus ik heb de randje weg geslepen zodat ik de griptang erop kon zetten en zo uiteindelijk los gekregen.
maar bedankt voor alle hulp en reacties
donnyslats
