Stil staan van je quad ..
Berichtdoor Remq » 25 okt 2012 21:32
wat is de tijd dat je je Quad stil kan laten staan ,
Of wil je een quad kopen die een hele tijd stil staat
Zijn er wel dingen waar je rekening mee moet houden ...
Hier een paar opsommingen die deze vraag verhelderen..
Ik heb het ..eigenlijk al aangegeven in het verhaal.
Af en toe starten is nooit goed voor een motor. Vaak voordat de olie overal doorheen is ..wordt de motor alweer uitgezet.
Je olie gaat wel naar zijn...&#&^
Maar die kan je vervangen wanneer je wilt.
Ik laat zelfs nu mijn quad even iedere week draaien. Gewoon een paar minuten. De olie is er dan wel goed doorheen.
Echter doordat de olie er slechter van wordt vervang ik m vaker.
Ook heb je (in verhouding) meer slijtage.
Maar ja, wat is belangrijker. Olie door het blok en bewegende delen smeren, of op de gok maar kijken wat er gebeurd?
Dus, ik start m in ieder geval ieder weekend eventjes. Maar kan ook best iets meer tijd tussen zitten.
tsjaa, wat is lang?? een half jaar mag toch geen probleem zijn mits je hem
eerst goed warm gereden hebt en hem daarna stil zet, dan heb je het minste
condensvorming
Met dank aan het forum die hards ...
Als je extra info heb vul het graag aan ,
Bv. Wat kan er stuk gaan of fout gaan als hij zo lang stil staat...
Re: Stil staan van je quad ..
Berichtdoor x187 » 18 nov 2012 22:19
Let op dat je je accu los koppelt. Bij langere tijd geen gebruik maken van de accu kan deze diepontladen waarna hij onbruikbaar wordt. Het is aan te raden om de accu op een druppellader te zetten.
x187
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 9 gasten
