carburateur vraagje
carburateur vraagje
Berichtdoor pik-pik » 20 jul 2009 23:44
hey forumbezoekers.
Ik heb sinds kort mijn originele uitlaat vervangen door een sportdemper en de luchtfilter door een open exemplaar.
Wanneer ik halfgas heb komt bashi wel vooruit maar wanneer ik hem vol open trek,begint hij te sputteren en valt hij helemaal terug.
Trek ik de choke er half op dan trekt hij wel gewoon door(ik knijp de luchttoevoer dan in principe).
Om het volle vermogen te krijgen moet er dus meer benzine komen.
nu is mijn vraag?
Wat is wijsheid???
Grotere carburateur?(weet niet hoeveel MM de originele is?
Andere sproeier en zoja,welke?
ik hoop graag wat te horen.
groetjes Dave
alfa romeo 155 3.0 V6 QV
alfa romeo 2.0 GTV
alfa romeo 156 1.9 jtd
pik-pik
Geregistreerd: 20 jul 2009 22:45
Woonplaats: Bocholt (B)
Re: carburateur vraagje
Berichtdoor bashanboy » 21 jul 2009 09:47
ik zou eerst sproeier proberen omdat een grotere carburateur vaak nogal drastisch is. standaard is het een 89 sproeier volgens mij (verbeter me als ik het fout heb :oops: ) en je kunt alle maten groter is proberen. sommige rijden zelfs met een 125 :o .
Berichtdoor DenniZ » 21 jul 2009 22:03
Ik heb een 116 sproeier met een delo sportfilter bij alg gekocht. De gasnaald op de middelste stand en hij trekt en rijd nu een stuk beter. Als je gaat knoeien aan dat soort dingen, moet je wel de kleur van de bougie in de gaten houden. Wit is een te arm mengsel en zwart en te rijk. De pit moet mooi koffiebruin zijn. Die fijn afstelling kun je dus bereiken met de hoogte instelling van de gasnaald en de luchtschroef onder op je carburateur.
Afbeelding Bashan BS7
DenniZ
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 221 gasten
