Bashan zuigerprobleem
Berichtdoor Kevin:D » 22 okt 2012 16:52
halo allemaal
ik heb zaterdag me 2de bashan gehaald voor een leuk prijsje
hij liep niet en stond een jaar stil
heb geprobeerd de motor te laten draaien maar dat ging niet dus motor uit elkaar gehaald en ben ik op een probleem gekomen de zuiger gaat wel op en neer maar beweegt niet naar de zijkanten waarschijnlijk is het motorblok dus warmgelopen maar kan de zuiger nu dus niet loskrijgen en ik wil niet zoveel geweld gebruiken want de drijfstang moet wel heel blijven.
dus hebben jullie misschien ideeën om de zuiger pen er makkelijker uit te krijgen
Kevin:D
Woonplaats: Alphen a/d Rijn
Re: Bashan zuigerprobleem
Berichtdoor digikorrie » 22 okt 2012 17:45
Hoi,
ik zou hem gewoon lekker met geweld losmaken je kan ook proberen de zuiger wat te verwarmen deze zet eerder uit dan de pistonpen en dan haal je hem mogelijk los.
Maar als ik de foto zie en je zuiger bekijk heeft je bigend ook wel wat gehad ik zal daar zelf zeker een lager vervangen
hoe ziet je cilinder eruit moet ook sporen hebben als ik de zuiger zo bekijk
digikorrie
Geregistreerd: 26 sep 2012 22:27
Woonplaats: Almere
Berichtdoor Kevin:D » 22 okt 2012 18:25
de zuiger word ook vervangen heb al een complete set besteld
de cilinder zag er naar mijn verbazing onbeschadigd uit geen grote sporen ofzo
maar heb de zuiger nu volgespoten met kruipolie en ik zal morgen proberen of ik er wat meer beweging in krijg
Kevin:D
Berichtdoor DexterXL » 22 okt 2012 18:43
ik weet niet hoe technisch je kennis is, dus misschien dat mijn opmerking onnodig is:
Heb je het borgveertje van je pistonpen er wel uit?? anders krijg je nooit de pistonpen
eruit!!!
En dauw eerst een doek onder de zuiger in het blok, mocht er wat vallen, dan
iig niet in je blok....das niet grappig!
Berichtdoor Kevin:D » 22 okt 2012 19:22
ja die had ik er als eerst uit :D
die vergeet ik niet, op de foto zit die er ook niet meer in :lol:
maar ik of ik er morgen meer beweging in krijg
Kevin:D
Berichtdoor fretje-pitbull » 22 okt 2012 19:52
een krukas is ook niet gemaakt om zijdelingse klappen te krijgen, mocht je je bigend niet vervangen hou er rekening mee (heb zelf nog geplooide drijfstangen gezien bij 50cc, niet van mij natuurlijk :wave: )
Berichtdoor Kevin:D » 22 okt 2012 20:08
dat snap ik ook maar heb al een idee hoe ik het ga proberen
zoals op de foto daar leg ik een stuk hout en dan draai ik de krukas waardoor die de zuiger wel moet schuintrekken waardoor er wat beweging in komt zodat ik hem kan losmaken dan ga ik ook proberen of het verwarmen van de zuiger werkt
Kevin:D
Berichtdoor fretje-pitbull » 22 okt 2012 20:25
als de zuiger op en neer ging in de cilinder moet hij toch los zitten (of redelijk los zitten)
Berichtdoor Kevin:D » 22 okt 2012 20:58
nee dat was dus de rede dat ik hem uit elkaar haalde maar zonder cilinder beweegt hij op en neer maar de zuiger zit vast op de drijfstang dus kan die niet opzij an waardoor die dus ook geblokkeerd word in de cilinder
Kevin:D
Berichtdoor spiderpig » 22 okt 2012 21:51
Hout blokje prima idee.
Zorg ( net als Dexter XL zegt) wel voor een doek onder de zuiger , zodat er niets in je carter kan vallen.
Trouwens ,Big-end kan wel wat hebben ( niet overdrijven natuurlijk ;) )
Kijk wel , hoe je zuiger op de drijfstang zit, zodat je de nieuwe niet achterstevoeren monteerd.
:-))) Frank
