pakking tankvlotter vervangen door iets anders ? bashan 200
Berichtdoor remo » 12 okt 2012 11:01
Hallo iedereen, ik heb net mijn nieuwe tank ontvangen van alg en heb er geen nieuwe vlotter bij besteld (d8 dat die erbij zat ?!) nou wil ik even een test rondje gaan rijden maar krijg de afdichting bij de pakking niet sluitend.... nou is mijn vraag kan ik dit met bepaalde soort kit afdichten ?
Ook had ik aan de achterkant 2 ipv 1 bevestigings punt voor de tank, hoe kan ik dit het beste oplossen ?
bedankt alvast....
cheers Remo....
remo
Geregistreerd: 28 mei 2012 01:01
Re: pakking tankvlotter vervangen door iets anders ?
Berichtdoor DexterXL » 12 okt 2012 11:14
er zijn maar heel weinig kitsoorten die tegen benzine kunnen....dus dat word
lastig.
Voor de bevestiging kan je een verloopstrip maken, komt je tank alleen
1 stripdikte hoger, normaal moet dat probleemloos passen...
Berichtdoor Kevin:D » 12 okt 2012 14:38
volgens mij kan je er vloeibare pakking tussen doen want de meeste zijn benzine bestendig
Kevin:D
Woonplaats: Alphen a/d Rijn
Berichtdoor Sgtnic » 12 okt 2012 15:26
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor remo » 18 okt 2012 10:56
Het was al gelukt, motorshop binnen gegaan en was zo gefixt.
remo
Berichtdoor collin18 » 20 okt 2012 15:25
Je had m ook van een stuk kurk kunnen maken
collin18
Geregistreerd: 07 okt 2012 12:45
Woonplaats: tussen breda & antwerpen
Re: pakking tankvlotter vervangen door iets anders ? bashan 200
Berichtdoor remo » 26 dec 2012 13:52
Nou lekt mijn tank dus benzine , kan ik dit ook afkitten met bovengenoemde kit van cycleshop ?
remo
Berichtdoor 4 wieltjes » 26 dec 2012 13:59
Die kit is mogelijk bedoelt om opgesloten te worden tussen 2 delen om een optimale afdichting te maken.
Het ergens tegenaan plakken zal dus niet afsluiten of tijdelijk afsluiten.
Je wilt echt geen benzine overal heen laten lekken.
Berichtdoor bashanboy » 28 dec 2012 18:59
zit er een scheur in of echt een gat?
Berichtdoor remo » 02 jan 2013 13:01
zit een klein scheurtje in. Weet iemand een dealer in limburg wat tanks heeft liggen op voorrraad ?
remo
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 236 gasten
