wolfford egl mad max
Re: wolfford egl mad max
Berichtdoor Remy » 18 sep 2012 19:33
DexterXL schreef:
selwyn schreef:Is inderdaad vaag.
Ik bedoel dus dat voren breder is als achter.
En het verschil wat je voren hebt moet aan de achterzijde aan beide kanten gelijk zijn.
Dan staat namenlijk je as precies in het midden uitgelijnd.......dat bedoeld hij ;)
Daar kon ik dus ook even niet opkomen. Gebruik het niet dagelijks :lol: :lol: :lol:
Berichtdoor DexterXL » 19 sep 2012 16:12
pmhvanes schreef:ik snapte de zin na twee keer lezen wel,maar bij mij heb ik dus 8cm aan een kant en de andere kant gelijk met voor dus die as zit niet in het midden ,is dit te stellen?dus 4cm aan iedere kant of is de as omgedraaid,kun je de hele as verschuiven ivb de ketting?,ik heb wel even naar de as op de pagina van q trading gekeken in de onderdelen lijst is dus een scan en het ziet er links en rechts hetzelfde uit of is dit niet zo?
Volgens mij kan je hem wel uitlijnen, maar meten is weten, dus vanaf de brug
naar je achterwiel meten aan beide zijde....niet gokken ;) want vaak zit er
wel wat optisch bedrog in..... :-)))
Berichtdoor BBQBarman » 19 sep 2012 16:29
Als je wilt gokken ga je naar de casino
Berichtdoor pmhvanes » 21 sep 2012 14:04
sorry voor de late reactie maar ik moest mijn garage opruimen ,om te kijken of de wok er in paste voor de auto,volgens mijn berekening zou het net of net niet zijn,maar het past gelukkig kan die in de winter fijn binnen,ik ben net nog even naar heuts in sittard gereden en heb me zo'n balaclava gehaald ik had toch wel last van wind in de helm in het gezicht en de hals,helm is ook van heuts en ook de jas,ik vind het wel niet meer zo leuk rijden als in de zomer met alleen een t shirt en korte broek,want je kunt je amper bewegen met alles aan,hier zijn de foto's
ik had op het duitse forum ook al gelezen dat sommige dat hadden
Berichtdoor DexterXL » 21 sep 2012 17:42
Als tie uit het lood staat, is het niet heel veel, max 1cm als ik het zo zie,
maar meet even voor de zekerheid vanaf de rand van de velg naar het midden van je achterbrug,
dan weet je precies hoeveel het is ;)
Berichtdoor 4 wieltjes » 21 sep 2012 17:58
Daar ging ik op de clubdag dus ook de fout in.
Omdat je remgedoe er aan de rechterkant opzit lijkt het net of de as aan de linkerkant langer is.
Berichtdoor selwyn » 21 sep 2012 18:22
Volgens mij is het ook optisch bedrog. Maar meten is weten. :-)))
Berichtdoor pmhvanes » 30 sep 2012 18:33
ja gemeten had ik het van de naaf naar het midden van de as was ongeveer 2 cm.vandaag weer een mooi ritje gemaakt 70 km op de trip,maar op het laatste stuk zo'n 1km van huis begon hij in te houden en te ploffen,ik kon nog net een stille weg in en toen heb ik de tank op reserve gezet,maar helaas voor mij was die helemaal leeg,dus die reserve stand werkt bij mij niet,toen maar een stuk geduwd en bij mijn zus aan gegaan die had gelukkig nog wat benzine,daarna starte hij weer en kon ik naar huis
ik moet dat benzine aanduidings geval en de reserve maar eens kontroleren
en ik heb me ook maar nieuwe banden besteld toyo's voor achter en uniroyal raintyre voor voor
Berichtdoor DexterXL » 01 okt 2012 19:37
Ik vond de normale stand en reservestabdverg tegensprekend, uit mijn hoofd gezegd
is het horizontaal naar links zetten, en iets verder doordraaien naar boven is reserve....
Berichtdoor pmhvanes » 02 okt 2012 20:06
Ja dat klopt totaal niet logisch je zou denken naar boven gewone stand midden reserve naar beneden dicht'maar ja chinees he'ook als je kijkt naar het hitte schild van de uitlaat,moet je op de kop gaan staan om te lezen dat er caution hot op staat,en de dop van het reservoir,fuel and oil
Raar,vandaag de nieuwe banden al geleverd gekregen,zondag nog net even voor de btw verhoging besteld zijn voor uniroyal raintyre 195/45/14
Achter toyo proxes 225/40/14,hebben dus ongeveer hetzelfde profiel,ik ben nog steeds bezig met die afgebroken bout,morgen maar eens verder proberen
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 3 gasten
