wolfford egl mad max
Re: wolfford egl mad max
Berichtdoor slowstart » 17 aug 2012 07:52
Volgens mij ook andere banden dan de standaard banden, deze zien er beter uit.
Sven
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor michel1974 » 17 aug 2012 08:07
nee zijn de zelfde banden die ik had, chinees rubber, boven de 70 ga je zwalken en stuiteren is mijn ervaring, daarom andere banden voor erom, nu alleen achter nog.
die komen er ook nog onder , maar eerst dat rubber van die chineese banden weg driften.
michel1974
Berichtdoor pmhvanes » 17 aug 2012 17:50
Nee hoor zijn de standaard cing da 185 banden ik rij ze gewoon op,je leert er wel mee om te gaan,valt wel mee,achter is erger,er zit een hoogteslag in een kant,dat hobbelt wel wat,het grilletje heb ik ook al vervangen door ruitjes gaas van alu
Berichtdoor DxJ » 18 aug 2012 13:05
welkom hier :D
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
Berichtdoor Remy » 22 aug 2012 10:51
Zo zwart met het stickersetje ziet ie er ook wel gaaf uit.
Berichtdoor pmhvanes » 22 aug 2012 17:35
ik vond de kale niet zo mooi ,maar ik had gezien dat er veel luchtbellen in de kant en klaar modellen zaten,toen heb ik ze er los bij gevraagd en er zelf opgemaakt,ik heb inmiddels al de olie vervangen,de kleppen gesteld en de ketting gespannen,en ook de nippels gesmeerd,ik heb een paar vragen,ten eerste moet de ketting op spanning zijn ,dus 1cm speling onbelast of belast,dus als ik erop zit,ten tweede is de eerste keer na het starten bij het inschakelen van de vernelling bij julli ook zo'n klap,alof je de koppeling niet inhebt.
Berichtdoor friesequad » 22 aug 2012 18:20
pmhvanes schreef:ik vond de kale niet zo mooi ,maar ik had gezien dat er veel luchtbellen in de kant en klaar modellen zaten,toen heb ik ze er los bij gevraagd en er zelf opgemaakt,ik heb inmiddels al de olie vervangen,de kleppen gesteld en de ketting gespannen,en ook de nippels gesmeerd,ik heb een paar vragen,ten eerste moet de ketting op spanning zijn ,dus 1cm speling onbelast of belast,dus als ik erop zit,ten tweede is de eerste keer na het starten bij het inschakelen van de vernelling bij julli ook zo'n klap,alof je de koppeling niet inhebt.
met de versnelling dat klop dan is hij nog niet echt warm heb ik ook
ketting kreeg ik van de dealer te horen dat hij onbelast strak moet staan
als je er op zit gaat hij losser zitten en je wilt natuurlijk niet bij 80 de ketting er af :thumbup:
Berichtdoor spiderpig » 22 aug 2012 19:32
:stupid: Iid , moet ook eens 1 kopen :think: .
Afbeelding Frank
Berichtdoor pmhvanes » 04 sep 2012 19:17
Vandaag eens uitgetest hoe het zit met de afwijking van de tripmeter,ik heb op de quad 81 km gereden,toen hetzelfde traject met de auto gedaan kwam ik uit op 71 km,dus ik heb nu meer als 1000 op de teller van de quad alleeen klopt daar dus niets van.
Berichtdoor Peanut » 04 sep 2012 19:44
pmhvanes schreef:Vandaag eens uitgetest hoe het zit met de afwijking van de tripmeter,ik heb op de quad 81 km gereden,toen hetzelfde traject met de auto gedaan kwam ik uit op 71 km,dus ik heb nu meer als 1000 op de teller van de quad alleeen klopt daar dus niets van.
Dat heb ik met de dagteller van de Dinli ook. Zet m op 0,..dan rijd ik even om het rijtjeshuis....en dan staat er keurig netjes 21km op de teller?
