Eric's camo quad
Re: Eric's camo quad
Berichtdoor 4 wieltjes » 01 sep 2012 17:30
sandhi,; schreef:is je hevel niet te klein? dat ie hem gewoon net niet ver genoeg in trekt ook niet als je hem helemaal in knijpt.. je kan hem nu dus ook niet starten ? want dan schiet ie gelijk weg, ook met je koppeling ingedrukt?
Starten kan wel maar ik heb nog geen uitlaat erop ,dus dat moet ik niet te vaak doen. :D
Wegschieten gaat niet want ik heb de ketting eraf gehaald die ik vandaag gemonteerd had. :(
Het principe van de koppeling zoals ik het begrijp:
Het asje waar mijn koppelingkabel aan zit draait bij het aantrekken van de kabel.
* Daardoor word er een asje met een rond plaatje binnenin de motor uitgeduwt.
Deze duwt tegen een rollagertje dat weer in een ander asje zit.
Achter dat asje zit niks dan as gat.
Dat asje met rollager duwt de koppelingsplaten naar achter.
Voor zover hetgeen dat ik kan zien(jawel het blok is open aan de koppelingszijde en de pakking is kaduuk)
Waardoor(en nu komt mijn gok) er een as ingeduwt word ergens waar weer een tandwiel aan zit die de versnellingstandwiel vrij zet of niet.
Mijn gedachte en ik denk dat je hetzelfde bedoel is dat dat asje met het ronde plaatje (*) te kort is om de gehele kopelling ook maar genoeg naar achter te duwen.
Berichtdoor 4 wieltjes » 01 sep 2012 18:41
Wel het asje met het ronde plaatje was het dus niet.
Even opgevuld met een ringetje maar nog geen aktie.
Op de eerste foto in het midden het ronde plaatje wat naar buiten komt als je je hendel indruk.
De koppeling met in het midden de naaldlagers en de volgende foto zonder naaldlagers.
Hoe werkt zo'n koppeling en wat kan ik nog controleren ?
Ik vind het al heel wat dat ik het blok heb opengemaakt dus vraag me niet of ik de koppelingsplaten eruit haal. :D
Berichtdoor DexterXL » 02 sep 2012 08:14
Je koppeling bestaat uit (simpel gezegd) 2 delen, drukgroepplaatjes en
frictieplaatjes, beide hebben lipjes eraan zitten, deze liggen in je koppelingshuis
en de drukgroepplaatjes worden door je verenpakket (drukgroep) aangedrukt
op de frictieplaatjes.
Op het moment dat je je koppelingshendel inknijpt, beweeg je het asje in je
koppelingsdeksel, deze is excentrisch en drukt je drukgroep naar binnen, dus
drukken ze niet meer op je frictieplaatjes, waardoor je je voertuig vrij kunt
rollen.
Je koppelingshuis zit vast aan een as in je versnellingsbak, en vanuit je
versnellingsbak gaat hij aan de ene kant naar je krukas, en de andere kant
naar je tandwielas van de ketting.....
Wel 1 ding, het is wel degenlijk mogenlijk dat je voortandwiel draait ook al
staat hij in zijn 1e versnelling, maar zodra je de ketting erop hebt en hij staat
op zijn wielen, dan gebeurd er niets....dus je kan het pas echt testen
zodra hij aangesloten is en op zijn wielen staat ;)
Berichtdoor 4 wieltjes » 02 sep 2012 08:22
Bedankt voor de uitleg Dexter.
Ik heb 'm ook geprobeert terwijl hij op de grond stond incl. ketting.
Het moment dat ik de koppeling indruk doet de motor hetzelfde als wanneer ik 'm niet indruk.
De wielen niet laten draaien. :cry:
Alleen in zijn vrij kan ik 'm bewegen.
Berichtdoor DexterXL » 02 sep 2012 09:33
frictieplaatjes die blijven plakken??
anders met de hand de drukgroep indrukken....eens zien wat er
dan gebeurd
Berichtdoor 4 wieltjes » 02 sep 2012 09:48
Drukgroep indrukken lukt me niet met de hand.
Denk dat ik oud en zwak word. :lol: :lol: :lol:
Berichtdoor sandhi,; » 02 sep 2012 11:38
beetje smeermiddel der op loslaten? of mag dat niet ?
Berichtdoor 4 wieltjes » 02 sep 2012 13:03
Hij is naar de quaddokter.
Ik mis mijn blokje nu al,wat moet ik nu de rest van de zondag doen. :(
Berichtdoor Z@@lo » 02 sep 2012 15:33
China quad vervuilen met nutteloze opmerkingen ofzo ;)
is de scooter al klaar?
Berichtdoor dimpower » 02 sep 2012 15:55
4 wieltjes schreef:Hij is naar de quaddokter.
:shock: :shock: :shock: is jou quad ook al naar Chaam?zo zal frank nooit tijd hebben voor mij :evil: :evil: :mrgreen: :mrgreen:
