madmax carburateur
madmax carburateur
Berichtdoor friesequad » 01 sep 2012 17:33
ja er staan hier veel dingen over afstellen ik weet het maar wat ik zocht vond ik niet echt
ik heb de egr er af gehaald
en toen werd bougie grijs dus te weinig
dus dacht doe de naald 1 omhoog (verder kon hij ook niet )
bougie zwart uuuuuh :think: ( zit er tussen in dus )
aan de zijkant zit een stelschroef maar die is toch alleen voor stationeer afstelling !
waar is nog een fijn afstelling of is dat het !? :think:
Re: madmax carburateur
Berichtdoor BBQBarman » 01 sep 2012 17:58
Ander sproeier
Berichtdoor friesequad » 01 sep 2012 18:11
BBQBarman schreef:Ander sproeier
nu al !
heb alleen naald verzet !
groter of kleiner sproeier ?
Berichtdoor friesequad » 01 sep 2012 18:17
is er dan geen afsteling meer !
als je met naald 1 omhoog gaat is hij wit
zo als hij nu staat is hij zwart !
dat valt met deze sproeier niet beter af te stellen ?
Berichtdoor friesequad » 01 sep 2012 19:02
heb net weer ff gereden iets langer
met de gas naald op zijn hoogste
lucht schroef iets verdraaid
nu is het puntje van de bougie zo beetje koffie bruin
nou heb ik alleen het gevoel als je gas terug laat hij uit wil ( hij gaat niet uit )
welke verstellen lucht of stationeer :think:
Berichtdoor slowstart » 01 sep 2012 19:28
viewtopic.php?f=28&t=1992
viewtopic.php?f=28&t=2421
Staat alles al beschreven even doorlezen
Sven.
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor DexterXL » 01 sep 2012 22:27
Pas afstellen als je hem goed warm hebt gereden, niet even een blokje om,
maar toch al gauw 10 km, dan pas kan je conclusies trekken aan de hand vd
kleur van je boegie......de rest heb je al aan linkjes gekregen
Berichtdoor friesequad » 02 sep 2012 07:04
DexterXL schreef:Pas afstellen als je hem goed warm hebt gereden, niet even een blokje om,
zat onder het moto wou hem niet vernielen haha
blok je om is al gauw 7 km hier
hij trekt goed en komt goed in de toeren kleur begint er op te lijken
alleen door rustig door de stad te rijden heb ik het gevoel als ik het gas los laat hij ook uit wil slaan en dat doet hij niet maar dat gevoel heb ik er wel bij
en toen ik hem neer zetten stinkt hij naar benzine dat deed hij ook nooit
ik ga hem nog ff iets meer lucht met de lucht schroef geven en stationeer ff wat meer
damn wat een uit leg bij de linken :wtf: :thumbup:
de basic snap ik wel het fijne afstellen nog niet echt :think:
moet het wiel ff op nieuw uit vinden :think:
Berichtdoor DexterXL » 02 sep 2012 08:02
...eigenlijks zou je hem moeten afstellen aan een Co-meetapparaat, maar
dan weet ik van te voren dat je verkeerd uit gaat komen, heb het zelf al eens
geprobeerd, maar kwam totaal niet in de buurt van de waardes voor een
carb. blok zonder kat. dus gewoon lekker op gevoel en kleur doen ;)
Berichtdoor friesequad » 02 sep 2012 08:23
DexterXL schreef:...eigenlijks zou je hem moeten afstellen aan een Co-meetapparaat, maar
oke mijn gevoel zegt :think:
zet de stationeer tussen 1500 en 2000 toeren ( te lage toeren was niet goed heb ik gelezen in link )
beetje meer lucht met lucht schroef
mischien een zelf gemaak filter waar ik de lucht nog meer in de macht heb hahaha
liever te veel benzine dan te weinig (warm lopers )
ik denk dat het wel goed komt :thumbup:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 235 gasten
