krasy stelt zich voor
Berichtdoor krasy » 30 aug 2012 18:50
hey hallo
ik ben dus krasy uit amsterdam 29 jaar en rij op een
shineray xy200st2 .
er staan 300km op en is uit 2010 :)
groetjes krasy
krasy
Geregistreerd: 30 aug 2012 15:23
Re: krasy stelt zich voor
Berichtdoor BBQBarman » 30 aug 2012 20:56
Welkom hier
Veel rij en sleutel plezier
Berichtdoor Remq » 30 aug 2012 21:16
Welkom ...veel plezier met je quad
Foto,s
Berichtdoor krasy » 30 aug 2012 22:05
dank je hier alvast 1 foto
(60.45 KiB) 512 keer gedownload
krasy
Berichtdoor 4 wieltjes » 31 aug 2012 15:06
Ik zie dat je handkappen omhoog staan.
Is dit omdat anders je rem en koppelingshendel ertegen aan gaat.
Dit is op te lossen door je spiegel bevestiging en je hendels om te draaien.
Spiegels direkt naast je handvat en dan pas je hendel.
Berichtdoor krasy » 31 aug 2012 15:51
ja dat klopt inderdaad alleen had hem zo gekocht volgens mij komen de hendels er net tegen aan.
zal even kijken als ik ze kan omdraaien.
zowiezo moet ik aan de linker kant de knoppen nakijken .
omdat het contact slot stuk was heeft de vorige eigenaar ermee lopen kloten om het licht werkend te krijgen.
licht werkt nu als je hem aan zet wel gelijk grootlicht.
verder werken de knoppen momenteel niet (zonder slot)
ik weet nog niet als ze het wel doen als er wel een slot inzit .
aangezien de knoppen ook geen weerstand bieden .
slot heb ik besteld dus eerst die er in dan verder kijken.
zelf zit ik ook te kijken voor een handgas toch misschien iets makkelijker rijden.
verder vind ik hem ook niet heel snel voor een 200cc .
max ligt op 78 op de teller.
maar tussendoor heeft hij een stuk dat die trilt tot ik over dat toerenpunt heen ben .
zo te zeggen nog genoeg te doen. ;)
krasy
Berichtdoor dimpower » 31 aug 2012 17:23
Welkom op CQ en veel sleutelgenot. ;)
Berichtdoor hans caspers » 31 aug 2012 17:41
welkom en sleutelse
als je nog veel toeren over heb zou ik als eerste wat met je tandwielen gaan doen.
mijn twee meiden op de quad
hans caspers
Erelid
Erelid
Woonplaats: leidschendam
krasy garage .shineray xy200st2 .
Berichtdoor krasy » 03 sep 2012 17:22
zo ben weer even bezig geweest met de quad .
en even alles nagelopen.
de vorige eigenaar(en) was er niet zo zuinig op.
de voorbeelden zijn.
dat die niet stationair liep
dus als eerst carb afgesteld alleen met de stelschroef.
ook stond de choke altijd aan (dus het klepje stond standaard dicht)
hij zat er niet meer achter geklemd dus klein beetje gebogen en werkt weer prima.
de egr werkte niet zoals hij hoorde te werken.(sommige zeggen dat is wat anders maar oke) dus die heb ik nu afgedopt.
ik had ook gelezen dat de bandjes ong. 0.5 tot 0.8 bar moesten hebben, voor als je op de weg rijd . die van mij stonden op 2.5 (vond hem al erg stuiteren) nou heb ik 0.7 bar erin zitten . als ik verkeerd zit hoor ik dat graag
de lichtschakelaar voor stads/dimlicht was stuk van binnen .
dus had hij het opgelost door grootlichtknopje vast te lijmen.
dus alleen grootlicht werkte. deze heb ik uitelkaar gehaald en weer in elkaar gezet zoals het moest. daarna het seinknopje weer met moeite ontdaan van ze lijm en weer werkend gekregen zoals het hoor . dus ook achterlicht en de rest werkt.
al met al door de egr en choke rijd die nu alweer rond de 85 km/pu
de volgende vragen die ik dus heb zij hoe groot is de carburateur die erop zit momenteel. ik heb namelijk leuk setje gezien zie foto .
en die wil ik misschien wel plaatsen als het de top een stukje omhoog zal brengen. iemand ervaring ermee ?
**Set van 30 mm carburateur. Inhoud: - 30mm carburateur, - Racing luchtfilter, - aanpassing stuk - Seal. Deze carburateur past Quad Shineray: - XY200STIIE. **
ook vind ik dat de uitlaat heel erg warm wordt vind dat niet erg prettig met me been daar als ik stuk heb gereden is me been gewoon rood. en als ik ooit in de zomer wil toeren door de stad met een korte broek verbrand ik helemaal . hoe hebben jullie dit ? opgelost?
owja ook de handvatkapen heb ik recht gezet thanks @ 4 wieltjes
en wat is verstandiger grote velgjes of groter tandwiel .
dat was het nu dan tot nu toe zal van de week even paar foto schieten .
groetjes krasy
krasy
Berichtdoor dimpower » 03 sep 2012 17:28
wat je bandenspanning betreft zal je nu veel beter zitten.rij maar eens en je zal het wel voelen.ik zou voor tandwielset gaan,niet voor grotere banden/velgen.als je alleen grotere banden legt zal je wel een grotere top hebben maar je trekkracht zal verminderen.met een tandwielset is dit beter op te vangen.kleiner tandwiel achter voor hogere top,groter voortandwiel om de trekkracht terug te verhogen.ik denk dat je met een 28mm carb standaard zit maar ben het niet zeker.er zullen hier wel mensen zijn die je dat met zekerheid kunnen zeggen.
