achter tandwiel madmax 250
Berichtdoor friesequad » 27 aug 2012 16:46
moet je hier de hele as ook los maken
de kleine pas net niet er weer om heen
er zit een soor halve ring die moet er ook af zo te zien
rem los wat meer kom ik tegen ?
Re: achter tandwiel madmax 250
Berichtdoor BBQBarman » 27 aug 2012 17:02
Nee alleen je linker achterband
Bouten los en weg met die tandwiel
Berichtdoor friesequad » 27 aug 2012 17:25
ik ben er mee bezig en dit tandwiel kan niet terug net als de oude tand wiel heb net niet ruimte genoeg dus ben bang dat de as wel los moet maar hoe :think:
dat ben ik nu aan het uit zoeken :think:
Berichtdoor dimpower » 27 aug 2012 18:24
linker wiel los,centermoer los,4 boutjes van je tandwiel los en je hebt hem.toch bij een jla en denk wel dat dit bij de madmax ongeveer hetzelfde is.wel je ketting eerst lossen natuurlijk.
Berichtdoor selwyn » 27 aug 2012 19:03
Bij mij moest de wielhub niet eens los.
Berichtdoor friesequad » 27 aug 2012 19:46
nou dat ff kun je over boord gooien
hier komt hij het
het gaat hier om een kleiner tand wiel dan wat er om zat
dus zo als de oude er af ging kreeg je die nieuwe er niet om
oplossing naast de rem schijf de moer naar links draaien zo dat je bij de borg ring komt die verwijderen en de as 4 a 5 cm naar links druken zo dat je meer ruimte hebt om het tand wiel er schuin er om heen te krijgen en dan alles weer vast zitten
SUCCES :thumbup:
Berichtdoor selwyn » 27 aug 2012 19:56
Waar heb je dat tandwiel vandaan? Aangezien ik zelf ook een kleiner tandwiel gestoken heb dat van Q komt.
Berichtdoor dimpower » 27 aug 2012 19:57
ligt het echt aan mij,ik begrijp het niet goed? :oops: :oops: :oops:
het speelt toch geen rol hoe groot of klein(aantal tanden) je tandwiel nu is?het centergat van je tandwiel is toch steeds gelijk als je tandwielen voor een bepaalde quad(in dit geval madmax) besteld.
Berichtdoor selwyn » 27 aug 2012 19:59
Vandaar ook mijn vraag.
Berichtdoor slowstart » 27 aug 2012 20:02
:stupiddown:
Heb ook mijn tandwiel naar een 43 vervangen. Boutgaten blijven hetzelfde je moet alleen even prilen maar het gaat echt wel
Sven
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
