Ronald / EGL Madmax offroad
Re: Ronald / EGL Madmax offroad
Berichtdoor slowstart » 26 aug 2012 20:15
Dat stukje wat aan je achterbrug gelast, en door de klem gestoken zit, daar heb ik schroefdraad op getapt, en daarna een nylon moer erop gedraaid geen getril en gekleper meer op mijn madmax.
En je kunt er het beste geen gaten door je brug boren geen goed idee! Nu als ik mij ketting moet spannen even de bout los draaien en klaar is kees!
Sven
Laatst bijgewerkt door slowstart op 26 aug 2012 20:18, in totaal 1 keer bewerkt.
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor DexterXL » 26 aug 2012 20:17
Ik had de 1e serie Madmax, maar die had dit echt niet, misschien zijn ze
overgestapt op een ander merk, met dit als gevolg????
Berichtdoor 4 wieltjes » 26 aug 2012 20:34
Mijn oplossing gewoon een moer iets uitboren en met een paar goeie slagen op de pen gemept.
Moer heeft precies de sleufmaat. :thumbup:
Berichtdoor Ronald81 » 27 aug 2012 18:22
@Jacob
Nee, (nog) geen hobby in de motor/scooterrij, had de aanhanger geleend ;)
@ slowstart
Mooie oplossing! Helaas heb ik daar (nog) geen apparatuur voor..
@ 4 wieltjes
Kijk das ook handig, alleen bij mij ziet het er anders uit (zie foto's) waardoor ik er geen moer tussen zou krijgen.
Ik heb gemerkt dat ik op de houder zowel speling op en neer heb als van links naar rechts.
Op en neer zou ik op kunnen lossen m.b.v. de moer oplossing hierboven (of iets wat er op lijkt).
De speling van links naar rechts denk ik op te kunnen lossen door de achterbrug los te halen en deze die ene mm op te schuiven zodat ik die speling oplos. Als je op de foto's kijkt dan kan je de speling die ik bedoel zien (zit klein spleetje tussen, je ziet het metaal). Vraag is echter of ik dit mag opschuiven (lijkt me wel toch..?)?
We komen in ieder geval alweer een stap verder..
speling links naar rechts
(240.51 KiB) 47 keer gedownload
geen speling dus om er een bout op te slaan, zou met schroefdraad wel kunnen
(187.04 KiB) 47 keer gedownload
Ronald81
Geregistreerd: 17 aug 2011 21:45
Berichtdoor selwyn » 27 aug 2012 19:01
Draai die 4 bouten van je achterbus lager maar los en schuif het hele zaakje maar naar links. (als je achter je quad staat)
Heb net bij mij gekeken en ik heb geen speling.
Berichtdoor friesequad » 27 aug 2012 19:49
Berichtdoor Ronald81 » 27 aug 2012 20:25
Losgehaald.. verschoven en dan is alle speling verdwenen...
Gelijk even de ketting gespannen.. das ook een klusje van niks trouwens..
Alleen tijdens het vastdraaien komt de speling weer terug.. morgen even met een 2e hand van een ander erbij om de boel te klemmen en dan moet het goed komen :D
Ronald81
Berichtdoor slowstart » 27 aug 2012 20:56
Let wel alleen op dat je ketting niet verkeerd gaat staan tegenover je voor tandwiel. Dat je ketting niet scheef gaat lopen.
Dat was bij mijn madmax wel het geval toen ik het als eerst op deze manier had geprobeerd.
Was toch maar geeindigd met schroefdraad tappen op het uiteinde.
Setje om te tappen kost je rond de twee tientjes
Sven.
Mad-maxxed
slowstart
Berichtdoor Ronald81 » 27 aug 2012 21:30
Daar heb je een goed punt.. :think:
Als ik op de foto's kijk bij Q-trading van de madmax dan zie ik dat er ook gewoon ruimte tussen zit (zoals bij mij nu ook).. Dus dan zou ik toch op schroefdraad snijden uitkomen..
Als zo'n setje zo goedkoop is dan is ga ik daar wel voor kijken..
Ronald81
Berichtdoor BBQBarman » 28 aug 2012 01:26
Moet ik ook nog een keertje oplossen ben het rammelen van me rem wel onderhand zat
Gewoon een keertje langs slowstart rijden :)
