ratelent geluid in zijn 4 jla loncin
Berichtdoor Remq » 27 aug 2012 06:31
nou heb ik nog een vraag ,
als ik in mijn 4 rijd en rijd rond 5000r/pm\\
en laat gas los l ratelt hij uit de cilinder ,
ketting is uit gesloten .ik weet niet of dit schadelijk is denk het niet want ik rijd er al even mee maar vind het een vervelend geluid ik moet alleen maar gebrul horen in plaats van geratel van het op trekken en ratel in het blok \\
ik hoop dat iemand iets weet dan kan ik daar mee naar q zodat het gemaakt kan worden ,
Re: ratelent geluid in zijn 4 jla loncin
Berichtdoor dimpower » 27 aug 2012 14:12
zeker weten dat het uit het blok komt?olie-niveau staat goed?welke olie gebruik je?
Berichtdoor Peanut » 27 aug 2012 14:41
Indien jij een disti ketting hebt...kan deze zijn spanning kwijt zijn. Toch even iets om te controleren.. Vooral bij toeren maken en gas loslaten...
Beter niet te nonchalant over doen.
Berichtdoor Remq » 27 aug 2012 15:17
Er staat 1400 km op
Berichtdoor dimpower » 27 aug 2012 18:18
er zij mensen die hun ketting aan gort rijden in 300km dus ik zou deze toch eens controleren.
Berichtdoor Peanut » 27 aug 2012 20:09
Gewoon om de ketting uit te kunnen sluiten als probleem.
Check je hem niet...en blijkt hij het wel te zijn.....ja, dan heb je een nieuw motortje nodig.
Gewoon checken, is ie het niet dan is de oorzaak alweer kleiner van aard.
Berichtdoor Remq » 27 aug 2012 20:57
Peanut schreef:Gewoon om de ketting uit te kunnen sluiten als probleem.
Hoe check je of je distributie keting is dan?
Berichtdoor Peanut » 29 aug 2012 14:37
Als je een hebt, dan zal hij waarschijnlijk onder het klepdeksel zichtbaar moeten zijn. Daar kan je kijken of hij nog wel strak staat. Kan je hem erg bewegen dat staat ie te slap.
Berichtdoor DexterXL » 29 aug 2012 18:34
Ziet er ongeveer zo uit......
Anders ongeveer zo............
Ik vermoed dat je geen distributieketting hebt, maar gewoon met vaste tandwielen
icm met stangen ........
Berichtdoor dimpower » 29 aug 2012 18:45
Dexter heeft gelijk.de jla heeft volgens mij geen distributieketting.
