Remklauw , achterschijf vervangen mad max.
Re: Remklauw , achterschijf vervangen mad max.
Berichtdoor 4 wieltjes » 25 aug 2012 18:22
dimpower schreef::stupid:
kan je die pomp ook meebrengen op de clubdag?er zullen er misschien nog zijn die het kunnen gebruiken.
Als de quad dan rijd dan heb ik alleen een rugzakje (met een koppelingskabel :lol: :lol: :lol: ) bij me.
Om nu een pompje slangen en een kast met voeding en schakeling mee te nemen word een iets van het goede. :D
Berichtdoor dimpower » 25 aug 2012 18:32
ook waar,jij komt rechtstreeks met de quad.vergeet ook de benzine niet. ;)
Berichtdoor 4 wieltjes » 25 aug 2012 18:33
dimpower schreef:ook waar,jij komt rechtstreeks met de quad.vergeet ook de benzine niet. ;)
:D Altijd het flesje mee,he.
Berichtdoor michel1974 » 26 aug 2012 12:08
4 wieltjes schreef:Knikker die quad op een aanganger en kom morgen deze kant op.
Gooien we je remsysteem op de pulsepomp hier.
Zeker weten dat je remmen het daarna weer doen. :thumbup:
wou dat het kon op de aanhanger flikkeren, heb hem nu heel hoog staan aan de voorkant, en ben al vanaf 9 uur bezig, nog steeds niks, na uren pompen en nipels los draaien nadat ik hem heb vastgezet.
dan komen er wel wat belletjes uit. na de laaste keer 5 min gelden niks meer, gewoon heldere remvloeistof, nog niet op druk krijgen ,
geef het even op, nu
michel1974
Berichtdoor michel1974 » 26 aug 2012 12:19
hoger dan dit krijg ik hem niet aan de voorkant
michel1974
Berichtdoor 4 wieltjes » 26 aug 2012 13:00
Even voor mij.
Waarom zet je die quad omhoog,het is geen koelvloeistof wat naar boven borrelt.
Remmen ontluchten gaat onder druk dus de lucht komt er toch wel uit.
Andere oplossing.
Haal je remsysteem van de quad af zet tussen je remblokjes roerlatjes(die je bij de potten verf krijg) en neem alleen het remsysteem mee. :idea:
Klinkt raar maar je heb geen hele quad nodig om je remmetjes te ontluchten.
en ik ben toch wel de hele dag weer bezig met mijn monster(nee mijn schoonmoeder is niet op bezoek :lol: :lol: :lol: ) dus dan is een paar remmen ontluchten tussendoor ook geen groot probleem.
Berichtdoor michel1974 » 26 aug 2012 13:07
heb je een pb gestuurd, dan kom ik die kant op .
michel1974
Berichtdoor selwyn » 26 aug 2012 14:01
Ik snapte ook al niet waarom die omhoog staat. Is enkel nodig voor koelvloeistof. Ben je er zeker van dat je reservoir nog wel vol zit? Anders blijf je lucht trekken.
Berichtdoor DexterXL » 26 aug 2012 17:24
Wat vaak ook helpt is het rempedaal naar beneden geduwd een nacht te laten
staan, en dan daarna weer te onluchten.......
Maar ik heb zo het idee dat het nu wel goed gaat komen :roll:
Berichtdoor michel1974 » 26 aug 2012 21:37
nee nog steeds niet, ook nadat de leiding doorgespoelt zijn, nog geen druk en de remmen werken nog steeds niet.
Er kwam wel vuile rem olie uit .
michel1974
Keer terug naar Remmerij
